  Cimatron E Allgemein
  Allgemeine Fragen
Autor Thema:  Allgemeine Fragen (803 mal gelesen)
Elf
Werkzeugkonstrukteur Formenbau / Tooling designer
Sehen Sie sich das Profil von Elf an!   Senden Sie eine Private Message an Elf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elf
erstellt am: 08. Jun. 2004 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu auf Cimatron E5.2, habe zuvor auf Catia V5 gearbeitet und habe keinen Grundkurs auf Cimatron absolviert. Jetzt stehe ich vor ein paar Stolpersteinen, die mir das Leben schwer machen...
- wie kann ich in der Part-Umgebung den Historytree strukturieren?
  bei CatiaV5 gab´s OpenBodies und Bodies, um Solids und sonstige Geometrie zu sortieren. Bei Cimatron wird aber scheinbar alles aneinandergereiht, was bei großen Bauteilen schnell verwirrend wird.
- Wir importieren CatiaV4-Daten im Step-Format, weil wir keine Direktschnittstelle besitzen. Die Geometrie weist aber oft Lücken auf, worauf sich das Bauteil nicht schließen (Solid) lässt. Wie erziele ich bessere Ergebnisse?
- Gibt es einen NC-Prozess, in dem man normal zu einer Leitkurve bzw. im Offset zur Kurve fräsen kann?
-Kann es sein, dass die Spacemouse-Steuerung ziemlicher Mist ist? Kann man hier nicht manuell den Ankerpunkt festlegen?
Und kann man es nicht einstellen, daß man das Bauteil mit der normalen Maus bewegen kann, ohne beide Hände zu benutzen, wie das bei anderen Systemen Standard ist?
- Die Messfunktion ist mir noch etwas schleierhaft. Kann ich nicht den Abstand zwischen zwei parallelen Flächen/Planes messen?
Hat irgendjemand eine gute Anleitung fuer die Funktionalitäten? Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
Vielen Dank!
Alfred
Columbia, South Carolina
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Elf:
Und kann man es nicht einstellen, dass man das Bauteil mit der normalen Maus bewegen kann, ohne beide Hände zu benutzen, wie das bei anderen Systemen Standard ist?
Vielen Dank!
Alfred
Hallo Alfred,
das ist derzeit die beste Spacemouse Unterstützung die in Cimatron implementiert wurde. Vorher war es noch viel schlimmer.
Sehr auffällig ist das Problem der Spacemouse mit importierten Catia Daten, das kann einen fast in den Wahnsinn Treiben.
Zu den Punkten: Ankerpunkt oder Bewegen mit der normalen Maus Ohne Zwei Hände muss ich dir zustimmen, ist in anderen Systemen teilweise besser gelöst.
Da Hilft im Moment nur abwarten ( E6 ) und den Glauben nicht verlieren
Gruß cad-diabolo
- Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling -
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elf 10 Unities + Antwort hilfreich
--> Beim Verbinden der Flächen gibt es den Schalter "nur Verbinden" und die Toleranz
--> Curve MX?
Vielen Dank!
Alfred
Viele Grüsse
Hobi
