  Cimatron E Allgemein
  Schnittstellen / Infodatei
Autor Thema:  Schnittstellen / Infodatei (590 mal gelesen)
Caduser_
Sehen Sie sich das Profil von Caduser_ an!   Senden Sie eine Private Message an Caduser_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caduser_
1Hz, 1Memory, 2Beine,...
erstellt am: 23. Okt. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
Im IT wurde beim einlesen von Fremddaten eine Infodatei im Ascii-Format angelegt, welche die Header und Kommentare der einzulesenden Datei listete. Kann man diese noch erzeugen ?
MFG
CADUSER_
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core 2Duo / 3GHz
4GB-RAM
400GB SATA-Festpaltte
(Samsung HD403LJ)
NVIDIA Quadro FX1500 (256MB)
WinXP/Prof
100MB-Netz
Cimatron E9
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caduser,
ich würde es einfach Mal mit der "Suchen" Funktion versuchen.
Das ist übrigens das kleine Knöpfchen oben rechts (nicht wie in it...)
Such einfach Mal nach "Einlesen" oder "Repotdatei"
Mittlerweile gibt es ja schon einige Einträge, nach denen man suchen kann.
Und noch was:
Ich habe in anderen Foren schon Mal etwas von "Unities" gelesen, weiss jemand, was das ist????
Viele Grüsse
Hobi
Caduser_
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hobi,
Unities sind das was mann für konstruktive Kritik bekommt, und nicht fürs nörgeln.
Caduser_
akcadcam
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von akcadcam an!   Senden Sie eine Private Message an akcadcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akcadcam
erstellt am: 24. Okt. 2003 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Reportdatei sollte das Konvertierungsergebnis protokollieren:
- sind alle Elemente aus der Datei übersetzt worden
- welche Elemente enthält die Datei
- Zeichnung oder 3D-Daten
- Gruppen
In IT kam es schon mal vor, daß man eine große IGES-Datei übersetzt hatte, aber nichts auf dem Bildschirm fand. Anhand des Protokolls konnte man dan feststellen, daß ein Master (Gruppe) in der Datei war.
Man brauchte also nur die interne Gruppe auf dem Modellkoordinatensystem plazieren, und alles war da...
      ... wir machen das schon ...
Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme
