Autor Thema:   Kreismuster (984 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 16 GB DDR3, Samsung SSD 500GB
Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660
AVIRA-Virenscanner
TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
erstellt am: 03. Aug. 2023 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehause.par
Hallo Solid Edge (2023) Experten,
in der Anlage (Übungsaufgabe) wird ein Gehäuse gezeigt. An der oberen Fläche (Ebene 4) möchte ich ein zur mittleren Bohrung konzentrisches Kreismuster, bestehend aus 3 Bohrungen (mit dem Werkzeug "Bohrung") anbringen.
Mein Problem an dieser Stelle ist, daß ich die erste Bohrung für das Kreismuster nicht exakt positionieren kann. Es fehlen mir in der Ebene 4, welche ich für das Setzen der ersten Bohrung verwenden möchte, sämtliche geometrischen Bezüge zum Gehäuse.
Für Eure Hilfe besten Dank im voraus!
Grimbart
kmw
erstellt am: 03. Aug. 2023 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehause_Kreismusterbohrung.par
Ehrlich gesagt, ich verstehe dein Problem nicht. Ich kann zu jeder Kante einen Bezug erstellen, würde aber spontan so vorgehen.
Falls das anders ist, als Du dir denkst, hau die Bohrungen irgendwie rein und skizziere, welchen Bezüge du haben willst.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 03. Aug. 2023 editiert.]
Grimbart
Dipl.Ing.
AVIRA-Virenscanner
erstellt am: 03. Aug. 2023 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Vor allem Danke ich Dir, daß Du die *.par in Deine Antwort gestellt hast.
Anhand Deines Modells konnte ich die Vorgehensweise dann schnell nachvollziehen.
Gruß Grimbart
kmw
erstellt am: 03. Aug. 2023 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst, falls du keine brauchbaren Geometriekanten findest auch die Referenzebenen, eigene Hilfebenen sowie erzeugte Flächen und Skizzen selber erzeugen und damit dann auch eine "Kartoffel" einwandfrei bemassen oder parametrisieren.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Aug. 2023 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
