Autor Thema:   Bauteile von denen es kein Modell gibt in Stückliste (962 / mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 23. Jun. 2022 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß zu einer Baugruppe noch etwas "Gewebeband" hinzufügen, wovon es aber kein Modell gibt, und auch kein Modell Sinn macht.
Gibt es eine Möglichkeit sowas der Baugruppe hinzuzufügen, das es in der Stückliste der Draft und wenn Möglich auch im Auszug auftaucht?
Ich meine das da was in den letzten Versionen neu gekommen ist, werden aber leider nicht fündig.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jun. 2022 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahlformer:
Hallo Stahlformer,
Stichwort "Nicht-Graphisches Bauteil"
Da findest Du die Info, wie so etwas in SE angelegt werden kann.
Funktioniert seit Jahren gut in SE.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 24. Jun. 2022 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
In der Hilfe finde ich dazu leider nichts, aber bei sst bin ich fündig geworden:
Wie definiert man Teile mit unterschiedlicher Mengenangabe für Stücklisten?
Wenn ich das richtig verstehe bedeutet es aber, das ich trotzdem eine Datei erzeugen muß. Das habe ich schon früher gemacht, und ich hatte gehofft das es mittlwerwerile eine Methode ohne Bauteil gibt.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Jun. 2022 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!
Hallo Stahlformer,
in der SE2022 kannst Du interne Baugruppenteile anlegen.
Das wäre das dann ebenfalls.
Über TC kannst Du direkt Objekte in die BG hineinziehen, die auch als Nicht CAD Teil definiert sind.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
