Thema: Automatische Beziehungen in Skizzen (1768 / mal gelesen)
SE-Nutzer Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 25 Registriert: 09.10.2019 Win10 SolidEdge2021
erstellt am: 20. Mai. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag in die Runde. Hab eine Frage und zwar, wenn ich in einer Zeichnung einen Ausbruch erstelle dann fügt SolidEdge während dem Skizzieren des Linienzuges selbstständig immer div. Constraints hinzu. Horizontal, Vertikal, Parallel Normal und so Zeugs... Gibt es eine Möglichkeit, evtl. mit einer Tasenkombination während des Zeichnens dieses automatische Hinzufügen von Beziehungen in der Zkizze auszuschalten? Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tips. lg Der SE-Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2025
erstellt am: 20. Mai. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE-Nutzer
Hallo SE-Nutzer, es gibt einen Befehl "Beziehungen erhalten" siehe Bild anbei. Diesen kannst du denke ich auf einen Tastaturshortcut legen. Das kannst du in den Customizations machen, einfach auf Reiter Tastatur wechseln. Lg Stefan
erstellt am: 20. Mai. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE-Nutzer
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Ne also dieser Schalter ist bei mir eingeschaltet und ausgegraut - so sieht es für mich zumindest aus. Hier ist nichts ein oder auszuschalten während ich in der Skizze bin. Muss mal probieren ob ich hier über die Tastatur doch etwas schalten kann, über die Schaltfläche selbst geht mal nichts. Dank und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5756 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE-Nutzer
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE-Nutzer
Hallo SE-Nutzer, Skizzenbeziehungen sind in der tradionellen Skizzen/Profilumgebung nicht ausschaltbar. Se benötigt die Skizzenbeziehungen für jegliche 3D Verwendung. Du kannst diese lediglich im Anschluss auswählen - Stichwort Auswahlfilter - und löschen. Allerdings kommst Du dann aus einer Extrusionsumgebung/Ausschnittsumgebung etc. nicht mehr heraus. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE-Nutzer
Hallo SE-Nutzer, sorry, habe Deinen ersten Beitrag nicht gut genug gelesen! Es ging um eine Zeichnung und ein Ausbruchsprofil Aber hier gilt exakt das selbe wie für die 3D Profile! Diese müssen klar und eindeutig geschlossen sein. Und dies geht eben nur über die Beziehungen (Verbindung)
Was stört Dich denn daran? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolha Ich mache oft den Ausbruch weil dieser den Vorteil hat dass eine Weitere View wieder voll angezeigt wird und nicht nur die Hälfte wie vom vorigen Schnitt weggesäbelt. Bei dem Ausschnitt passiert es manchmal dass ich das Profil nachbearbeiten muss weil eine Schraube oder ähnliches mitgeschnitten wird was ich nicht darstellen möchte. Wenn ich dann im der Skizze vom Ausschnittsprofil an den Endpunkten herumzupfe dann verschieben sich allerlei andere Linien und Endpunkte und ich muss erst mal alle constraints wieder mal erst löschen damit nur die angeklickten Endpunkte verschoben werden. Deshalb dachte ich vielleicht gibt es (so wie in SolidWorks auch) eine Option/Taste die man während dem Skizzieren gedrückt halten kann die das Fangen und die automatischen constraints-Erstellung abstellt und nur der Polygonlinienzug so erstellt wird wo man eben hinklickt und sonst nichts der Skizze "intelligent" hinzugefügt wird. Dank und lg
 Beiträge: 7596 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE-Nutzer
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2021 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE-Nutzer
erstellt am: 21. Mai. 2021 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE-Nutzer
Zitat: Original erstellt von SE-Nutzer: Vielen Dank Alt-Taste funktioniert. Danke Es wird dabei kein Polygonlinienzug erstellt, die Linien müssen danach nochmal erst getrimmt werden damit die Endpunkte zusammenstehen.Vielen Dank lg
Hallo SE-Nutzer, und wenn Du stattdessen einfach eine Splinekurve verwendest? Dann wäre das Thema vermutlich auch irgendwie gelöst, oder?
