Thema: pathfnder wird nicht angezeigt (3876 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
 Beiträge: 357 Registriert: 07.02.2013 SE ST2024 MP10
erstellt am: 17. Mrz. 2021 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, auf meinem Rechner wird kein pathfinder angezeigt. Das Feld in der Ich habe Solid Edge neu installiert, dabei auch den Schlüssel "Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens\Solid Edge\Version 221" in der registry gelöscht. Es wird nichts. Woran kann das liegen? Der MP3 ist auch installiert. SE ist auf einem Laptop installiert - dass Problem tritt auch beim Laptop ohne angeschlossene BS auf. Er liegt auch nicht irgendwo anders, jedenfalls sehe ich nirgends etwas. Ich hatte ja schon gelernt, dass man den pathfinder auch außerhalb des SE-Fensters ziehen kann. Irgendwie bin ich ratlos. Nachtrag: Im Thema "Maximaler Arbeitsbereich" ist er noch da. Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 17. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7596 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Mrz. 2021 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 18. Mrz. 2021 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo, ich stolpere gerade auch über diesen Fehler. Bei einem Thema ist der Pathfinder da bei einem anderen nicht. Wegen der tausenden Einstellungen habe ich unser angepasstes Thema aus der Version 2019 durch kopieren der Ordner aus den lokalen Costumazation Ordnern übertragen. In dem übernommenen Thema ist das Pathfinderlogo inaktiv und bei Click stürzt SolidEdg ab. Wegen der tausenden Einstellungen in den zig Menues in zig Modulen ist ein kompletter Neuaufbau Sklavenarbeit. Bei den übernommenen Themen sind auch einige Logos doppelt auf und es ist insgesamt sehr buggy. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
In 2021 sind die Tools einheitlich über alle 3D-Module organisiert. Evtl gibt es da Probleme mit der Übernahme von Themen. Bei 2019 (sagt Dein Prfil) habe ich keine Idee. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das Ganze scheint mit den Themen zu tun zu haben. Ich habe letzte Nacht noch einen workaround gefunden: Ich habe den Pfadfinder wieder aus der Dokumentansicht rausgenommen -> damit war erstmal wieder da. Abgespeichert usw. Dann habe ich den Pfadfinder wieder in die Dokumentansicht wieder eingeblendet. Dann war er wieder ordentlich da. Und dies muß bei jedem Thema gemacht werden. Wo der Pfadfinder war ist mir ein Rätsel. Er war ja im Fenster "Ansicht" noch angeschalten. Ich habe nun schon einiges mit dem SE2021 gemacht, mir ist es dabei häufig abgestürzt. Größtes Problem ist z.B. ein mehrfacher Klick auf die Anwendungsschaltfläche. Da stürzt mein SE regelmäßig ab. Das nur am Rande. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2025
erstellt am: 18. Mrz. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
hallo Andreas, ich kann empfehlen beim ersten Start einer neuen Solid Edge Version euch die Themen importieren zu lassen. Da kommt normalerweise so eine Meldung. Hat gut geklappt bei uns. Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Flarestar7 Es geht sicherlich um diesen Schalter. Habe ich noch nie genutzt - werde ich mal im Hinterkopf behalten. Danke! ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo miteinander, das Problem ist ja oft, dass zum Testen ein anderer Rechner aufgesetzt wird, wo die Vorversion nicht drauf war. Der Übertrag mit der SEPref ist nicht unbedingt zum Übertragen von Einstellungen von einer Version zur anderen gedacht. Beim jetzigen Versionswechsel scheint sich was an der Struktur der Themendateien getan zu haben. Siemens sollte ein Konversionstool bereitstellen. Das einfache Kopieren der Dateien macht Ärger und das komplette Neugestalten der Anpassungen einen Haufen Arbeit. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5756 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Mrz. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo Edger, Hallo Andreas und Stefan, meine persönliche Empfehlung und mein Rat wäre aber ohnehin:
"Lasst alle alten Symbolleisten wo sie sind, tauft den Ordner in der "%appdata%/alteVersion" sogar um oder löscht ihn. Und legt Euch für eine neue SE Version auch die symbolleisten wieder neu an. Und ja, mit der SE2021 gab es größere Änderungen, nämlich dass sich SE2021 nun die Symbolleistenpositionen gleich für alle Umgebungen merkt und nicht mehr in jeder einzelnen Umgebung getrennt neu angelegt werden muss. Ergo, doch um einiges bequemer geworden! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit dem Pfadfinder, da ist irgendwie ein Fehler drin. Es scheint, als überlagert ein undurchsichtiges Fenster den Pfadfinder. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoX054 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 16.04.2020 Solid Edge 2021 MP11<P>Intel Xeon W-2133 CPU @ 3.60GHz 48GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 18. Mrz. 2021 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo miteinander, folgender Tip hat bei mir geholfen. 1. Solid Edge schließen 2. in den Ordner mit dem problematischen Thema gehen 3. die Datei xxx-LayoutCustom.xml löschen Nach neuem Start wird diese Datei bei Auswahl des Themas neu angelegt. Die eigenen Anpassungen in Pizzamenue, Schnellzugriff und sonstigen Menues sind noch da. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich helfe mir gerade ein wenig, indem ich nach dem Part noch ein Assembly öffne, dort den pathfinder nach rechts verschiebe und dann zurück ins part gehe. Dann verschiebt sich der pathfinder im part auch nach rechts. Was bleibt, ist aber der miese Zusatz, dass ich den pathfinder nicht mehr links positionieren kann, dort wird er verdeckt. War das schon immer so, dass der pathfinder aus dem Fenster fällt, wenn ich das Fenster verschiebe? Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 18. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Bei SE2021 wird es an der Übernahme alter Themen liegen. Vor allem darf man da nicht die Einstellungen kopieren, da die in der neuen Version in den 3D Modulen einheitlich sind. Darauf hat Wolfgang ja oben schon hingewiesen. Die Übernahme der alten Files durch kopieren kann da einfach nicht sauber klappen. Dafür ist die Anpassung in Zukunft auch weniger Arbeit. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas 70 Ich habe die alle Ordner im Verzeichnis \Users\xxxx\AppData\Roaming\Siemens\Solid Edge\Version 221\Customization\ gelöscht. Sie wurden dann wieder neu erstellt. Der Fehler bleibt. Habe ich das falsche Verzeichnis erwischt? Bei meinem workaround mit dem pathfinder vom Grafikfenster nehmen -> dann dieses Fenster verschieben -> dann wieder ins Grafikfenster einblenden ist mir das hier aufgefallen: Es gibt plötzlich zwei Grafikfenster von pathfinder: ein leeres und ein richtiges. Wieim Bild sieht es aus, wenn ich den Haken bei "part und Assembly Pathfinder im Grafikfenster platzieren" entferne und dann das Grafikfenster mit dem pathfinder nach rechts verschiebe. Könnte es sein, dass dieses linke Fenster ausgeblendet wird, der Rahmen aber bleibt? @ Arne Peters ich habe von der alten Version nur die Vorlagendateien kopiert Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent!
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 19. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, der Tip kam von der Hotline unseres Distris. Bei mir hat das prima geholfen. Du darfst nur die eine Datei löschen. Hast du denn keinen Servicevertrag? Wenn du gerade umsteigst solltest du doch einen solchen Vertrag haben. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas 70 Doch wir haben einen Servicevertrag. Aber ich dachte erstmal, ich mache etwas falsch. Manche Dinge lassen sich mit wenigen Einstellungen beheben. Auch an Grafikkarte hatte ich hier schon gedacht. Ich werde wohl den Service mal nutzen müssen. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 23. Mrz. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 23. Mrz. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, das update kam zu spät. Ich habe den Fehler gerade nach vielen Neuinstallationen gefunden. Über eine Batch-Datei spiele ich beim Start eine sepref-Datei ein. Grund ist die Nutzung meines Profiles auf verschiedenen Rechnern, das mit den Windows-Profilen klappt ja nicht mehr. Und diese Sepref war aus der Vorversion und hat diesen Fehler verursacht. Dennoch Danke für den Hinweis - klingt nach meinem Problem! ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
