Autor Thema:   Solid Edge / KeyShot Rundungen eckig (4867 / mal gelesen)
JoorTown
Sehen Sie sich das Profil von JoorTown an!   Senden Sie eine Private Message an JoorTown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoorTown
erstellt am: 12. Nov. 2020 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mit Sicherheit wurde dieses Thema hier schon öfters behandelt, leider habe ich aber nichts gefunden,
was mir weiterhelfen konnte. Ich arbeite mit Solid Edge 2021 (Version ist eigentlich egal).
Wenn ich nun ein Bauteil oder auch Baugruppe erstellt habe und möchte dieses in KeyShot rendern, so sind die Rundungen nicht wirklich rund.
Ich weiß, dass das nichts mit KeyShot selber zu tun hat, sondern das es eine Einstellung bei Solid Edge selber ist. Es hat auch nichts mit der Bogenglätte zu tun,
die immer auf 3 steht und man diese auf 10 hochstellen kann.
Ich hatte dieses Problem vor 2 Jahren schon einmal bei Solid Edge 2019 und da kann ich mich noch dunkel daran erinnern,
dass irgendwo in einem Menü ein Haken gesetzt oder entfernt wurde und danach hatte ich bei jedem Bauteil in KeyShot eine perfekte Rundung.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus.
erstellt am: 12. Nov. 2020 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei mir kamen die Ecken von Keyshot.
Bitte klappe beim Import in Keyshot das Importmenü ganz auf und stelle die Genauigkeit auf exakt oder so.
Danach war alles perfekt.
erstellt am: 12. Nov. 2020 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Solid „Edge“ / KeyShot Rundungen „eckig“
Vielleicht liegt es auch an dem Namen von deiner Software ?
Hallo ihr Tachojustierer,
bitte schreibt mir jetzt wieder keine PM.
Das war nur ein Witz.
JoorTown
erstellt am: 12. Nov. 2020 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Was genau meinst Du mit "Vielleicht liegt es auch an dem Namen von deiner Software ?"
"Bitte klappe beim Import in Keyshot das Importmenü ganz auf und stelle die Genauigkeit auf exakt oder so."
Hast Du davon vielleicht mal bitte einen Screenshot?
erstellt am: 12. Nov. 2020 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sitze gerade nicht am PC.
Ich kann Dir erst morgen ein Bild senden.
Jedenfalls bin ich mir fast sicher, dass bei dem Keyshot-Fenster beim Import, unter „erweitert“ die Genauigkeit der Eckenbildung eingestellt werden kann.
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 12. Nov. 2020 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoorTown 10 Unities + Antwort hilfreich
Ha Ha Ha,
die Kante kann aber nur eckig, bei rund wird es zäh......
Solid Edge = solide Kante
Focko
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 12. Nov. 2020 editiert.]
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 12. Nov. 2020 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoorTown 10 Unities + Antwort hilfreich
Der war nicht schlecht.
Beim Export aus SE kann man die Qualität hochschrauben, vielleicht bringt das ja was.
Lg Stefan
erstellt am: 12. Nov. 2020 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bitte versuche es mit diesen Einstellungen.
Edit:
Obwohl ich die bestehende Geometrie mit anderen Werten aktualisiert hatte, hat sich nichts verändert.
Beende das Projekt und importiere die Geometrie besser nochmal neu.
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 12. Nov. 2020 editiert.]
JoorTown
erstellt am: 13. Nov. 2020 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Julian,
danke für Deine Hilfe. Es funktioniert jetzt wieder so wie es soll.
Folgende Einstellungen habe ich bei mir vorgenommen (siehe Bild).
Bastian Schulz
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Bastian Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Bastian Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastian Schulz
erstellt am: 07. Dez. 2020 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoorTown 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Pro Version von Keyshot nutzt, kannst Du auch versuchen, die Tesselierung in Keyshot direkt zu manipulieren. Eine weitere Variante ist, Nurbs zu rendern, das hat den Vorteil, dass Dein Datensatz nicht aufgebläht wird. Ansonsten kannst Du auch pauschal Dein Objekt mit "Rounded Edges" verrunden. Greift dann an allen Kanten die den spezifizierten minimalen Kantenwinkel haben.
Bastian
Benny3053
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Benny3053 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny3053  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny3053
SolidEdge 2020/SolidEdge 2021
erstellt am: 25. Dez. 2020 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoorTown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe die student/educational edition von SolidEdge2021 gestern installiert und ich habe schon gute Erfahrungen mit SolidEdge 2020 gemacht und es hat mit SE2020 auch alles immer gut geklappt. Nun habe ich das Problem, das seit dem ich die neue Version installiert habe, diverse Rundungen immer eckig dargestellt werden. An sich ist das kein Problem, da man die Bogenglätte einstellen kann. Das Problem ist, das sich die Einstellungen (auch Einstellungen anderer Art!) immer  wieder zurücksetzen wenn ich SE2021 schließe. Ich nehme stark an, dass es einen Haken gibt den man setzen/entfernen muss um die Einstellungen beizubehalten aber ich scheine ihn nicht zu finden, kann mir jemand weiter helfen?
Bleibt gesund und vielen Dank im vorraus!
-Benjamin
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 26. Dez. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoorTown 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird sicher noch einige Zeit dauern bis es gelöst wird.
Sowie im Blech im Sync bei Blechgehäuse Eckenschließen nicht Funktioniert, bis ST8 gabe es kein Problem damit. Kleine Sachen dauern oft Jahre bis sie vielleicht gemacht werden oder wieder behoben werden.
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro 1909
SE2020
und Fujitsu mit
Xeon 2125 4.0 GHZ
32 GB Ram Quadro P4000
Win 10 Pro 1909
SE2020
Spanbrecher
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Spanbrecher an!   Senden Sie eine Private Message an Spanbrecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spanbrecher
SE2021
Win 10 Pro,Intel Xeon
CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM,
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Dez. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoorTown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny3053,
Bei mir funktioniert es.
Öffne deine Vorlage (je nachdem Einzelteil,Blech oder Baugruppe)gehe dann auf:
1. Solid Edge Optionen
2. Reiter Ansicht
3. Bogenglätte ->OK
Vorlage speichern und schließen
Das war's
Spanbrecher
Der jenige:
der es weiß, der macht es.
der wenig weiß, gibt Ratschläge.
der nicht weiß, kritisiert.
der nichts kann, verleumnet!
herbertboss
Techniker
erstellt am: 28. Dez. 2020 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoorTown 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Neustart von SE2020 und SE2021
ist die Bogenglättung wieder auf 3 gestellt.
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro 1909
SE2020
und Fujitsu mit
Xeon 2125 4.0 GHZ
Win 10 Pro 1909
SE2020
Benny3053
Schüler
erstellt am: 28. Dez. 2020 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoorTown 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich mir gut vorstellen, trotzdem vielen Dank!
Ich werde mal gucken, ob es möglich ist wider auf SE2020 zurück zu wechseln.
Benjamin
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Dez. 2020 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoorTown 10 Unities + Antwort hilfreich
73_SEBackGround.zip
Hallo Edger,
abgesehen davon, dass die Globalen Anscihtseinstellungen hier nichts mit dem ursächlichen KeyShot Thema zu tun haben, aber, JA, die Bogen-Glätte-Einstellungen sind hard-coded in Solid Edge verankert, und werden bei jedem neuen Start immer wieder mit 3 geladen.
Dumm, bemängelt, als PR am Laufen, aber noch immer Tatsache.
Da kann ich nichts machen.
Was ich aber gemacht habe, und vielleicht hilft es ein wenig, ist, dass ich in mein Hintergrundmakro (setzt die Farbeinstellungen nach Wunsch) nun auch die Einstellungen für die Bogenglätte, bzw. die Auto-Schärfe mit eingebaut habe.
Auto-Schärfe wäre ohnehin auch ein Lösungsansatz, da dann Solid Edge selbstständig die Ansichtsqualität nach "seine" Vorstellungen anpasst, und nicht al schlecht.
Ihr findet das Makro - natürlich kostenfrei - im Anhang (ZIP), ebenso, die die dazugehörige XML Einstellungsdatei.
Kommentar ist eingebaut und sollte daher für alle Anwender klar und selbsterklärend sein.
Ich hoffe, es hilft!
Und noch rasch ein "Gesegnetes Weihnachtsfest",
bzw. ein "Glückliches und gesundes Neues Jahr 2021!"
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
herbertboss
Techniker
erstellt am: 28. Dez. 2020 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoorTown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
Habe gerade das Makro eingefügt und die Farben umgestellt und Bogenglättung eingestellt und es passt !! Super !!
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro 1909
SE2020
und Fujitsu mit
Xeon 2125 4.0 GHZ
Win 10 Pro 1909
SE2020
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
