Autor Thema:   SE Inaktiv (2630 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Mrz. 2017 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo edger,
bin bei einem Kunden mit dem Laptop, bisher keine Probleme bei übersichtlichen ASM.
Nun schaltet SE im Taskmanager immer auf INAKTIV wenn ASM, PRT etc geöfnet wird. beeneden geht nur den Taskmanager, absolut keine reaktion von SE
Woran kann das liegen?
Wie gesagt, SE kann zufriedenstellend auf dem Lappi laufen .... im Vergleich zu SW bei nem freund und vergleichbarer Hardware deutlich schenller und flüssiger ... und un gar nix????
Danke für Eure Hinweise im voraus
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Mrz. 2017 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lange hast Du gewartet?
Hast Du die Registry unter CurrentUser zurückgesetzt?
Änderungen beim GraKa Treiber?
SpaceMouse mal abgeklemmt?
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Mrz. 2017 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir,
geht leider gar nix, SE startet, manchmal funzt noch das DFT, spätestens wenn ich ein PRT, ASM aufmache geht SE auf Inaktiv und lässz sich nur noch mit dem Taskmanager abschiessen .... die Maus steht dann als Hand im SE Fenster
Arne Peters
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du denn probiert?
Typische Graka-Problematik
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000613.shtml
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
nur so eine Frage: wie hast Du den lizensiert?
Auf diesen Rechner, Server, Cloud?
Kann es ev. ein Netzwerksproblem sein?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Mrz. 2017 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woran es lag kann ich nicht nachvollziehen,
Current User gelöscht, nichts, ohne Netzwerk (vom Kunden), nichts, dann deinstalliert und neu installiert und nu läuft es wieder ...
KA über die Ursache, evtl. W10 Fehler durch das letzte UpDate?
Dank Euch
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 23. Mrz. 2017 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ST7 ist nicht Zertifiziert für Win10!
Erst die ST8MP3 läuft unter Win10.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. lief es bereits sehr gut
2. ist W10 was "Alt Programme" angeht sehr flexibel, hier laufen Uralt 16bit Progs wieder, die liefen nicht mal auf W7 ....
Wenn oder sollte ein Programm für ein BS nicht geeignet sein weil die Version nicht passt .... dann gute Nacht, denn dann ist die Osoleszenz eingebaut .... und das wäre eine der größten Sauereien überhaupt. Geplante Obsoleszenz ist m W verboten ....
3. läuft es wieder
Arne Peters
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine Software auf einem BS, für das sie nicht zertifiziert wurde, nicht läuft, hat das ja nichst geplanter Obsoleszenz zu tun.
Eher mit fehlender Abwärtskompatibilität, aber die hat ja durchaus ihre Vorteile.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
???? wir reden von W10 ..... ST7 war für W7 zertifiziert, wobei sich mir hier auch die Frage wer oder was zertifiziert? Normalerweise läuft eine Zertifizierung über einen Dritten ..... ich glaube aber nicht das Siemens ein externes Unternehmen zu Überprüfung der Fehlerfreiheit holt .... denn dann würden die deutlich weniger Fehler in Ihre Software einbauen
Und das hat sehr wohl etwas mit geplanter Obsoleszenz zu tun ....
Stell dir vor du hast nen PKW Anhänger, kaufst du ein neues Auto mußt du auch den Anhänger neu kaufen,
Ich stimme zu das neuere Progs auf "alten" BS nicht unbedingt laufen müssen, aber ältere Proggis sollten schon auf neueren BS laufen .... zumindest bei denen aus der gleichen Familie
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Mrz. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Ich stimme zu das neuere Progs auf "alten" BS nicht unbedingt laufen müssen, aber ältere Proggis sollten schon auf neueren BS laufen [...]
Meine Meinung:
Ältere Programme kennen und können die neuen Frameworks (und die damit verbundenen Möglichkeiten) nicht, sind auch vorher herausgekommen... -> Meistens funktionieren die Programme auch auf späteren Versionen der BS noch, das aber grundsätzlich zu gewährleisten ist nicht so einfach!
Neue Versionen von Programmen können nicht für alle alten BS rückwirkend alle Funktionalitäten gewährleisten... -> Das wäre Wahnsinn!
PS: Diskutieren ist OK -> Wenn zuviel geschimpft wird, schließe ich den Thread...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Mrz. 2017 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier stellt sich eine grundlegende Frage:
wieso läuft Programm 1 auf dem W10, während Programm 2 nicht auf W10 läuft, beide Proggis stammen aus demselben Jahr, für dasselbe BS geschrieben.
Es geht nicht um Meckern sondern um Denkanstöße .....
Schliessen eines Threads sehe ich in "unabhängigen" Foren als sehr kritisch an, vor allem wenns um Kritik geht. Wenn ein Forum keine Kritik mehr an dessen Inhalt/Zweck in diesem Fall dem Programm um das es geht verträgt sind wir kurz vor der Diktatur.
Oder anders herum, ist ein Forum mehr dem Hersteller als dem User/Frager geneigt, sollte das im "oberen Bereich" (Impressum) mitgeteilt werden .... denn dann ist die Unabhängigkeit in Frage zu stellen. Was wiederum der Hilfe nicht wirklich förderlich ist
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Mrz. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch okay ist! -> Ich bin neutral und schaue nur, dass die Waage (siehe "Die NETIQUETTE") gehalten wird...
PS: Spannende Diskussionen verfolge ich gerne und für Denkanstöße sind hier alle offen...
Victor Hugo
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 23. Mrz. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe da das Problem bei Windows 10, das ich nicht selber entscheiden kann, ob ich auf Windows 16.7 bleibe weil mit der 17.3 meine Software nicht mehr funktioniert.
Ich hatte das Problem mit unserem Trextor Tablett. Nach dem Update auf 16.7 ging der Touchscreen nicht mehr.
Konnte nur durch Einschicken behoben werden. Was passiert beim nächsten Update?
Wir sind im Unternehmen noch auf Windows 7, aber am 14. Januar 2020 ist schluß mit den Sicherheitsupdates.
Wir haben auch noch ne XP Kiste hier stehen, für die Software die nicht auf 7 läuft, aber manchmal noch benötigt wird.
Wir haben noch einen großen Datenbestand an Microstation Zeichnungen, es war mit ein Kaufgrund das SE die importieren kann. Das wurde aber mit der ST9 abgeschafft.
Bin da garnicht so im Thema, wahrscheinlich müssen wir uns ne ST8 Kiste in die Ecke stellen, und dort importieren.
Thread schließen kenn ich nur, wenns beleidigend wird.
Arne Peters
erstellt am: 23. Mrz. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl älterer Programme, die schon auf Windows 7 nicht mal zu installieren sind, ist sooooo lang.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Mrz. 2017 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein altes BüroEasy von 2004 lief auf W7 nur im VirtualXP, auf W10 läufts wieder wie der Teufel .... selbst die Auswertungen die unter VXP nicht liefen, klappen nun wieder
Wir haben zugegebenerweise mit den Zwangs UpDates von MS ein sehr großes Problem, innerhalb von 24 h kann MS halb D lahmlegen ..... baer genau das sind ja die Probs die wir hier (in allen Foren) ansprechen müssen da nur dann iwann jemand aufwacht und vielleicht beginnt das Problem anzugehen.
Sollte das tatsächlich mal passieren, kann auch niemand sagen das es keine "Warnhinweise" gab
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Mrz. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahlformer:
ich bin ja nicht sicher, aber wurde der Microstation Import nicht schon früher heraus genommen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 23. Mrz. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Mit der ST6 ging es noch. Ich hab hier nen PDF von nem ST9 Kundentag, da wird da wird daruf hingewiesen, das die ST8 die letzte VErsion mit dem Microstation Übersetzer ist.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
