Autor Thema:   Geometrie eines Rotorflügel (3085 / mal gelesen)
Werner1945
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von Werner1945 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner1945  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner1945
Autocad 2011, Win 7,
erstellt am: 28. Mrz. 2016 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rotor_Skizze_04.zip
Hallo allseits! Ich habe die 2D Geometrie eines Modell Gyrokopter gezeichnet. Jetzt komme ich einfach nicht mehr weiter. Ich weiß nicht wie ich da Flächen bzw. 3D machen kann. Vielleicht kann mir jemand einen Tip (leicht verständlich, bin kein Profi) geben. Ich habe glaube ich schon 100e Tutorials in You Tube geschaut, aber ich wurde nicht schlau daraus. Auch in den ganzen Lernprogrammen (Training) habe ich nichts gefunden.
Ich wäre sehr dankbar für jeden Hinweis. Beiliegend eine zip Datei.
LG Werner
mfg Werner1945
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Mrz. 2016 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Rotor.zip
von dem mal abgesehen, dass es wahrscheinlich einen einfacheren Weg gibt das Modell aufzubauen (weniger Ebenen und Skizzen), habe ich in dein von Dir erstellten Skizzen, die dem Übergang dienen, "unsauberheiten" vorgefunden! Auch die Ebenen des Teils sind mit Pfeilen markiert, was auf irgendwas komisches (verlorener Bezugspunkt) hindeutet -> Im Video im Anhang siehst du wie ich die letzte Skizze (die anderen habe ich schon zuvor bereinigt, wegen der Videogröße) bereinige und dann mit dem Befehl "Übergang" die Kontor zu einem Volumen mache.
Ich hoffe das hilft Dir??
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Werner1945
Pensionist
erstellt am: 28. Mrz. 2016 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ! Ich danke Dir bestens. ich werde mich hinsetzen und das ganze überarbeiten, sodass es richtig ist. Ich werde probieren es zu machen. Nur wie macht man das Ende? Bei mir kommt es nicht darauf an ob es einfach und schneller geht, bei mir kommt es nur darauf an das es funktioniert so wie ich mir das vorstelle. Nochmals besaten Dank.
LG Werner
mfg Werner1945
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 29. Mrz. 2016 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner1945:
[...] Nur wie macht man das Ende? [...]
Gerne
Auch da führen mehrere Wege zum Ziel.
Aber ich würde da über Flächenmodellierung gehen und den kleineren- auf den größeren Radius über eine Leitkontur ineinander ùbergehen lassen. Dann die offenen Flächen begrenzen und dann alles zu einem Volumen vernähen.
Victor Hugo
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 29. Mrz. 2016 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Rotor_ueber_Flaechen.wmv
Im Anhang findest du ein Video, in welchen du sehen kannst wie ich das Teil aufbauen würde (incl. dem Ende des Rotors). Achte auf die Anzahl der Features...
Die verdrehung des Rotors würde ich erst am Schluss machen in dem ich den elliptischen Sockel verdrehe...
Victor Hugo
Werner1945
Pensionist
erstellt am: 29. Mrz. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rotor_Skizze_05.zip
Ich danke Dir. Ich werde es natürlich probieren. Mittlerweile habe ich nach deiner ersten Antwort die ungenauen Teile neliminiert und bereinigt. Beiliegend eine zip Datei mit meinem Ergebnis.
Nun noch eine Frage. Wenn ich eine Skizze zeichne dann erhält diese skizze die Nummer 1, usw. wenn ich dann z.B. eine, oder mehrere Skizzen lösche, dann kommt als nächste Nummer die fortlaufende z.B 12. Kann man irgendwo einstellen das die nächste folgende Nummer Nummer z.B. eine vorher gelöschte Nummer ist, sodaß es immer fortlaufende Nummern gibt? Bei der Nummerierung der Ebenen ist es genau dasselbe. Nochmals herzlichen Dank. Wegen der Flächenmodellierung werde ich die Hilfe und die trainingsübungen nochmals durchforsten. LG Werner
mfg Werner1945
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 29. Mrz. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich danke Dir.[...] Wenn ich eine Skizze zeichne dann erhält diese skizze die Nummer 1, usw. wenn ich dann z.B. eine, oder mehrere Skizzen lösche, dann kommt als nächste Nummer die fortlaufende z.B 12. Kann man irgendwo einstellen das die nächste folgende Nummer Nummer z.B. eine vorher gelöschte Nummer ist, sodaß es immer fortlaufende Nummern gibt? Bei der Nummerierung der Ebenen ist es genau dasselbe. [...]
Nix zu danken, gerne!
Die Nummerierung lässt sich leider nicht zurücksetzen, aber du kannst auf Skizzen sowie auch auf Ebenen einen Rechtsklick machen und dann im Kontextmenü auf Umbennen klicken, dadurch kannst du den Elementen die Namen deiner Wahl geben, auch hinsichltich der Nummer...
PS: Gut gemacht, die Bereinigung deiner Skizzen hat Wirkung gezeigt! -> Den Weg über Flächenmodellierung habe ich Dir deswegen auch gezeigt, da sich die Frage nach dem Ende des Rotors dabei auch ergibt!
Victor Hugo
Werner1945
Pensionist
erstellt am: 29. Mrz. 2016 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke bestens. Werde es probieren. Das mit dem Umbenennen habe ich vorher schon herausgefunden. aus dem Grund bei meinen Skizzen Nummer 03, 04, usw. LG Werner
mfg Werner1945
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 29. Mrz. 2016 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke bestens. Werde es probieren. [...]
Gerne
Victor Hugo
jomacoal
TZ
Sehen Sie sich das Profil von jomacoal an!   Senden Sie eine Private Message an jomacoal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jomacoal
erstellt am: 30. Mrz. 2016 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 30. Mrz. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jomacoal:
vielleicht so
Gefällt mir sehr gut. Das Ende über einen Bluesurf auf einen Punkt zu lösen ist toll!
Die Featureanzahl wirkt sehr brauchbar! -> Vielleicht kann man die eine Skizze die nur den Punkt enthält noch reduzieren in dem man diesen Punkt in die Skizze mit der Linie erzeugt?
Victor Hugo
jomacoal
TZ
erstellt am: 30. Mrz. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
jomacoal
TZ
erstellt am: 30. Mrz. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 30. Mrz. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so....
Sieht auch sehr sauber aus die Flosse...
Victor Hugo
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Rotorflugel.par
Ich hab auch noch einen Versuch gewagt,
das Model lässt sich mit den ersten 3 Skizzen an seine Anforderung anpassen.
Werner1945
Pensionist
erstellt am: 31. Mrz. 2016 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke für die Bemühung, aber ich kann die Datei nicht öffnen. Ich arbeite mit SE ST6.
LG Werner
mfg Werner1945
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 02. Apr. 2016 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreibung_des_Rotors_von_js12893.wmv
Damit du auch die Lösung von js12893 sichten kannst, habe ich Dir ein beschreibendes Video des von ihm erstellten Teil erstellt, welches du im Anhang findest!
Ich hoffe du kannst dadurch seinen Lösungsweg nachvollziehen.
@js12893: Gefällt mir sehr gut deine Lösung, da man so viel Einfluss auf die Rotorgeometrie durch einen geringen Modellierungsaufwand erhält. -> U's sind unterwegs...
Victor Hugo
Werner1945
Pensionist
erstellt am: 11. Apr. 2016 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich möchte mich recht herzlich beieitbeisser" bedanken. Er hat mir ein video geschickt welches ich zuerst nicht öffnen konnte. Dieses Verfahren und die Vorgangsweise der Konstruktion hat mir für meinen Rotorflügel gefallen. Ich habe jetzt zumindest 4-5 Tage (meistens 4-5 Stunden) alles mögliche probiert, aber leider ohne Erfolg. Aber ich gebe NIE AUF. Aufgeben tut man einen Brief, sagt man in Österreich. Heute Abend ist es mir gelungen es über geführten Übergang und Begrenzte Flächen herzustellen. Ich glaube das Video habe ich mir hunderte Mal angesehen und danach immer wieder probiert. Die Hilfe und die Tutorials habe ich verschlungen, Ich weiß nicht wie viele Seiten. Aber jetzt bin ich sogar ein bißchen Stolz auf mich. Nochmals Besten Dank an Euch alle. Ich hoffe ich darf bei einem meiner nächsten Probleme wieder an Euch herantreten. Beiliegend jpg. File von meinem Rotorblatt. LG Werner Ramel
mfg Werner1945
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
Freut mich, dass du dein Projekt umsetzen konntest.
Deine Fragen sind jederzeit willkommen, dafür gibt es das Forum (mitunter) ja...
PS: Wenn du Dankbarkeit auf cad.de zum Ausdruck bringen willst, dann vergib Unities
Victor Hugo
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 12. Apr. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ich habe mir jetzt nicht alle Modelle angesehen die hier gepostet wurden, aber das auf dem Tutorial Video ist ja aerodynamisch sicher nicht erst gemeint.
Ich bezweifele das sich in der Art ein Flügel aufbauern lässst, ich verwende hier immer einen Loft der aus vielen importierten Skizzen entsteht. Die Auslegung der Profile wird übers Excel gesteuert.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von Jörg Duggen am 12. Apr. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Apr. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Duggen:
Bis jetzt ist es noch nicht darum gegangen ob der Rotor aerodynamisch auch korrekt ist, eher um Möglichkeiten wie man das in konstruktiver Hinsicht realisieren kann! -> Ich denke, dass die von Dir aufgebauten Modelle (aus den Screenshots) eher dazu in der Lage sind einen Körper zum fliegen zu bewegen...
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein flugfähiges Profil kann durchaus auch symmetrisch sein und (so wie bei meinem collectiv pitch quadrotor) simple aussehen.
Also gleichmässig über die gesamte Länge und symmetrisch, da man damit auch über Kopf fliegen kann.
Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 12. Apr. 2016 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
jepp, auch so einfach geht, keine Frage. Das ist bei konstanter Tiefe dann nur eine Ausprägung.... symetrische Profile sind bekannt...
Und Rückenflug ist mir auch schon "untergekommen"..
Jörg
Werner1945
Pensionist
erstellt am: 12. Apr. 2016 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich danke Euch. Es geht mir nicht darum ob diese Rotorflügel auch richtig und Tragfähig ist sondern um die Übung mit Solid Edge. Ich habe viele Übungen von Solid Edge nachgezeichnet. Jetzt wollte ich etwas anderes probieren und habe mir von meinem kleinen Duraflay Gyrokopter einmal den Rotor genommen , abgemessen und probiert zu konstruieren. Das diese gezeichnete Version sicher nicht ganz richtig und flugfähig ist, das ist mir klar.
Nun noch eine Frage zu den Unities, wie funktioniert das richtig. Wem und wann kann ich die hergeben, und wie? Das ist mir noch immer nicht klar.
Sitze heute wieder über einem Problem. Ich wollte in eienr Baugruppe die Nabe (par) und den Rotorflügel (par) zusammenbauen. Das Problem ist. Bei der asm Oberfläche kann ich die Nabe einsetzen. Wenn ich den Rotorflügel hineinziehe dann ist er im Pathfinder vorhanden aber nicht sichtbar. Auch mit alles einblenden und so weiter. Unter dem Pathfinder steht immer eine Meldung. kein Hauptteil gewählt. Habt ihr eine Ahnung was da sein könnte. Der Rororflügel ist über geführte Übergang (Flächenmodellierung) gemacht
mfg Werner1945
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Apr. 2016 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den Unities:
Über jedem Beiträg eines Users findest du eine Skala von 1 bis 10, je nachdem wie hilfreich du einen Beitrag empfindest klickst du eine der Zahlen in der Skala! 10 für besonders hilfreich...
Zu deinem Problem in der Baugruppe:
Da du deinen Rotor über Flächenmodellierung erstellt hast musst du diesen noch in der Partumgebung "Vernähen" um daraus ein Volumen zu erzeugen. Dann siehst du den Teil auch in der ASM! Oder du machst in der ASM einen Rechtsklick auf den Teil, und selektierst "Flächen einblenden" im Kontextmenü im Punkt "Ein-Ausblenden".
Hoffe das hilft.
Victor Hugo
Werner1945
Pensionist
erstellt am: 12. Apr. 2016 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für Deinen Rat, Leider komme ich nicht weiter. Erhalte immer die Fehlermeldung. Vernähen
fehlgeschlagen.Einzelne Fläche kann nicht vernäht werden. Wo liegt mein Fehler. ich habe in der Hilfe (F1) sehr viel unter vernähen durchgeleden aber Fehlermeldung immer gleich. LG Werner
mfg Werner1945
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Apr. 2016 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm Vernähen und ziehe ein Fenster über alle Flächen deines Rotors. Wenn deine Flächen alle einen geschlossenen Teilflächensatz ergeben dann erhältst du ein Volumen!
Edit: Laut deinem Bild glaub ich das du die gerade Abschlussfläche deines Rotors zuvor auch noch begrenzen musst, bevor du Vernähst!
Victor Hugo
Werner1945
Pensionist
erstellt am: 12. Apr. 2016 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BINGO !!! Ich habe jetzt auch die Stirnfläche mit Begrenzt verschlossen. Fehlermeldung habe ich jetzt beim vernähen keine mehr erhalten. Leider sehe ich den Teil im asm Baugruppe noch immer nicht.
mfg Werner1945
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Apr. 2016 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach auf dein nun erstelltes vernähen-Feature im Part einen Rechtsklick, da müsste es sowas geben wie "Körperformelement erstellen" oder so!? Die Farbe des Körpers sollte wenn es erfolgreich war grau werden anstatt lila!
Wenns nicht geht lad mal einen kompletten Screenshot von SE hoch.
Edit: So solltest du vorgehen um zum Volumen zu kommen
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas irgendwie zu modellieren hat eine ganz andere Qualität als es auch richtig zu machen.
Wenn du etwas richtig modellieren willst, dann müssen die Maße passen, richtig sein und oft, wenn du präzise sein willst und Fertigungsgerecht, dann ergeben sich erst die wirklichen Probleme beim Modellieren.
Also probier auch mal beim Üben, etwas so zu gestalten, das man es auch fertigen kann und das es danach hinterher möglicherweise auch funktioniert. Du wirst sehen, das ist durchaus anspruchsvoller.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
