Thema: Plotter- Druckermanager für ST7 (1490 mal gelesen)
Ludger.S Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 09.09.2011 ST6-User
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben das Problem das wir beim Drucken / Plotten jede Einstellung (A1, A2 etc.) separat einstellen müssen. Das heißt Blattgröße, Blatt drehen etc. Angeblich werden die Daten von SE nicht an den Plotter / Drucker weiter gegeben. Gibt es einen Plottmanager für ST7 als Freeware oder eine andere Lösung dazu? Unser Plotter ist ein Canon iPF750. Danke im voraus. Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2025
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger.S
Ludger.S Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, bei einem normalen DIN A4 Drucker ist es noch erträglich. Beim Plotter die mühsame Arbeit am schlimmsten. Hier muss wirklich jedes zu plottende Zeichnung vor eingestellt werden. Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger.S
Hallo Ludger, ich meinte die beiden Befehle beim Startknopf siehe Bild. Vielleicht kann man das Problem etwas eingrenzen. Du kannst unter Windows Start -> Geräte und Drucker deinen Drucker voreinstellen. Eventuell nimmt dir das ein bisschen Arbeit ab. Wir haben z.B. unseren Plotter voreingestellt auf Querformat A2. Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger.S
Hi Ludger, das Programm myNu 4.1 von siritec.com läuft bei mir nach wie vor einwandfrei (unter Win7x64, mit ST7). Schau dir das mal an, macht wahrscheinlich genau das, was du suchst. Gruss, Thomas PS: PaperSizeConstant brauchst du auch dazu, um die Drucker abzufragen und die Papierausgabeformate sauber einzurichten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4817 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger.S
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger.S
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludger.S
Ludger.S Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
