Autor Thema:   Baugruppenformelemente ASM inaktiv (3784 mal gelesen)
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP4 64bit
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe gerade ein Problem und komm nicht auf die Lösung.
In der ASM-Umgebung sind bei einigen Baugruppen die Baugruppenformelemente inaktiv (siehe Bild).
Warum ist das so und wie kann ich das ändern?
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
[Diese Nachricht wurde von bergsepp am 12. Mrz. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
wird natürlich schwer, da eine gute Antwort zu geben.
Zum einen erkenne ich die ST4, und dann auch noch Pro.File
Kannst Du auch einen Versuch ohne dem ProFile AddIn starten?
Kannst Du ein paar mehr Hinweise zu den Baugruppen geben?
Ich dachte zuerst an Inaktiv/Aktiv aber das hat hier keinen Einfluss auf die Befehle.
Ausschnitte sind immer aktiv.
Gibt es weitere Verknüpfungen, etc.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ich versuche mal noch ein paar Infos zu geben.
Es handelt sich hierbei um sehr kleine Baugruppen.(6-10 Teile) siehe Bild.
Das merkwürdige dabei ist, dass es bei dem vorliegendem Beispiel schon mal gefunzt hat. Hier konnte ich via Baugruppenformelemente schon mal einen Rotationsausschnitt erstellen.
Zuerst dachte ich es läge an den anpassbaren Teilen, aber dies hatte sich nicht bestätigt.
Wenn ich diese Baugruppe neu aufbaue funzt alles wieder wie gehabt.
Das mir Pro.File in die Suppe spuckt glaube ich nicht, aber ich werde dennoch mal ein Test machen.
Gruß Manne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert, wenn Du den ersten Ausschnitt wieder löscht?
Geht dann wieder alles?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nö leider nicht, hatte ich auch schon ausprobiert :-(
Gruß Manne
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Mrz. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bergsepp,
Was passiert wenn du die cfg - Datei (bei geschlossener ASM) löscht und dann die Baugruppe öffnest?!
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 16. Mrz. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bergsepp,
handelt es sich bei der Baugruppe um eine Baugruppenfamilie?
Wenn ja, muss der Haken "Änderungen allen Elementen zuweisen" unter "Altenative Baugruppen" gesetzt sein.
Sorry, war zu schnell. Daran sollte es nicht liegen.
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 16. Mrz. 2015 editiert.]
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 16. Mrz. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. ist unter Extras "Vereinfachung" aktiv?
Wobei da glaub erstmal alle Formelemente inaktiv werden...
Hast du Schreibzugriff auf die BG und alle Teile?
Wenn du ebenfalls unter Extras die BG in eine Schweißkonstruktion umwandelst,
bleiben die Formelemente dann auch alle Inaktiv?
Grüße Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeitbeisser,
CFG löschen bringt keine Veränderung.
Hallo Corax,
in der Schweißumbebung habe ich die Formelemente zur Verfügung,
aber das kann nicht die Lösung des Problems sein.
Gruß Manne
kmw
erstellt am: 16. Mrz. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch ProFile, daran liegt es idR nicht.... das Problem löst sich oft in Wohlgefallen auf, wenn ich die Userregistry zurückstelle und nochmal alle Einstellungen manuell neu mache.
Das Problem liegt oft daran, das man einfach nur Usereinstellungen über die registry importiert und dann gibt's manchmal Probleme, die sich nicht erklären lassen. Daher stellen wir immer alles manuell ein, das hat sich bewährt, auch wenn es vielleicht etwas aufwändig ist.
Was die Einstellung angeht, da haben wir einen call gemacht.
"...es gibt in der Tat zu diesem Thema viele Enhancement Requests. Ich werde den
Verbesserungswunsch des Kunden zu dem bestehenden Enhancement Request 1327164
hinzufügen."
An den darf sich jeder Interessierte anhängen, je mehr desto eher ändert sich da vielleicht was.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Mrz. 2015 editiert.]
InvCorax
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von InvCorax:
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja...
Wenn ich die BG neu aufbaue mit den gleichen Teilen, dann geht's wieder.
Gruß Manne
[Diese Nachricht wurde von bergsepp am 17. Mrz. 2015 editiert.]
InvCorax
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutzt ihr eine Datenbank?
Ich würde erstmal ein Berechtigungsproblem vermuten...
Aber das is nur ein schuß ins ungewisse...
Irgendwie kommt mir das ganze aber bekannt vor, ich meine das schonmal gesehen zu haben, vieleicht fällt mir noch was dazu ein.
p.s.: Benutzt ihr Interpart-Verknüpfungen in Baugruppen und ist die betreffende zufällig so eine in der das vor kommt?
[Diese Nachricht wurde von InvCorax am 17. Mrz. 2015 editiert.]
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nö Interpartverknüpfungen werden bei uns so gut es geht vermieden.
Da es mit dem PLM-System immer wieder Probleme gibt.
Ich glaube mittlerweile das es an der Datei selber liegt. Hat es halt irgendwie zerbröselt.
Gruß Manne
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 17. Mrz. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manne,
schau mal im Menü Extras nach, ob das automatische Aktualisieren aktiv ist.
Wenn dies inaktiv ist, werden die Asm-features ebenfalls inaktiv.
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin Nofer am 17. Mrz. 2015 editiert.]
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
Wahnsinn, genau das ist es :-) Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Danke.
U' sind unterwegs.
Gruß Manne
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
