Thema: Standard Parts wollen nicht. (3749 mal gelesen)
Emess62 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 08.04.2005 Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade 5h die SP installiert und über 300000 Teile in der Datenbank registriert. Sollten sich jetzt nicht in ASM diese öffnen? Tun sie aber nicht. Was tun? Welche Infos werden noch gebraucht? Habe ein Bild angehängt. Wenn ich neu starte ist der Pfad weg! [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 29. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5756 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7596 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
Zitat: Original erstellt von Emess62: jetzt generiert er schon über ne Stunde Schrauben.
Naja, so 'ne Schraube ist ja ein anspruchsvolles Teil. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
Hallo, kann es sein, dass Du erst die Datenbank generieren lässt?
denn das kann - je nachdem wo sie gespeichert wird und wie viele Normen Du einbauen möchtest - durchaus einige Stunden dauern. Wenn das auf einem Server sattfindet kann es länger sein. Wenn Du eine langsame Festplatte hast kann es dauern. Wenn Du alle Normen aktivierst und hinzufügen willst wird es dauern. Und wenn Du die Teile "generieren lässt" (sprich wirklich physikalisch anlegen und erzeugen lässt) dann muss es ewig dauern. Was hast Du denn alles angewählt bei der Installation?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also vor so einem halben Jahr habe ich einfach die setup der Library augeführt. dann habe ich heut morgen rausgefunden, dass ich erst diese .sac erstellen muss in dem ich die ISO und DIN registriert haben. das hat satte 4h gedauert. Aufrufen konnte ich dann immer noch nichts. Fehlermeldung: ich sollte in den Optionen den Pfad einstellen wo diese .sac liegt ( ist die eigentlich mit 9kb groß genug?). kann den Pfad zwar ändern es wird aber nicht gespeichert. Im Administrator sind die Teile zwar, aber alle nicht generiert. Also habe ich einfach mal generieren gestartet. Wahrscheinlich generiert der immer noch. Am Montag Morgen muss ich sehen was da passiert ist. Wenn bis dahin schon ein Fehler in der Sache ist, bitte ich mir diesen aufzuzeigen. Allerdings kann ich erst nach dem WE wieder genaue aussagen machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
Im Konfigurationsassistenten muss man die Datenbank wählen. Das wird dann in die SAC geschrieben. Mehr steht da nicht drin. Die Teile sind im SQL-Server. Das Registrieren muss man machen. Das Generieren würde ich abbrechen. Die Kollegen vom http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge haben sich da eine ganze Menge Abeit gemacht, die möglichen Installationen mal zu beschreiben.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe alles runtergelöscht (Was die Parts angehen). neu installiert dann kommt ein Fehler (siehe Bild) Habe alles gemacht was die Anleitung hergab. Jetzt fehlt ein Pfad zur .sac aber Die Parts sinja noch garnicht installiert. Mach ich weiter und installiere auch die Parts bekomm ich im Administrator "Keine Verbindung zur Datenbank" Obwohl dieses SQL gedöns installiert wurde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Ermess,ein kleiner Tipp: Bei der Installation des Standard Parts Administrators UNBEDINGT die Beispieldateien installieren lassen. Denn nur dann wird die SQL auch richtig angelegt.
Ich mach es noch mal von vorne und schau ob ich deinen Rat befolgen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werd noch zu Hirsch. Jetzt lässt sich nicht mal mehr der Administrator installieren. Nach dem das SQL Gedöns installiert ist gibt es einen Fehler. Sieh Bild Ich mach jetzt erst mal Feieraben und Morgen brenn ich mein Büro nieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt keine Verbindung zur Datenbank. Kann es sein dass mit dem SQL was nicht stimmt ( siehe Bild) Hab heut schon alles deinstalliert, die UAC abgeschaltet der Administrator lässt sich nicht mehr installieren. Ich kann machen was ich will. Ich teste die DVD noch mal zu Hause auf einem anderen Rechner, Wüsste sonst nicht woran es sonst noch liegen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
1. Lässt sich der SQL-Server denn starten? 2. Es kann ja der SQL-Server da sein, wenn die DB aber nicht erstellt wurde. Das geht auch manuell über den Konfigurationsassistenten, wie ich knapp erläutert habe. BTW . Falls Du den SQL-Server deinstalliert bekommst, sag mal Bescheid.
------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So der Server ist komplett deinstalliert. Das Verzeichnis Microsoft SQL Server habe ich jetzt auch mal gelöscht. Da waren ja noch die Datenbanken drin. Soll ich vielleicht mal den SQL-Server von MS mit SP2 installieren? Ich mach jetzt eh erst mal Feierabend. Bis Morgen und allen vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
Zitat: Original erstellt von Emess62: So der Server ist komplett deinstalliert. Das Verzeichnis Microsoft SQL Server habe ich jetzt auch mal gelöscht.
Ja, das hatte ich auch schon. Erst bei der Neuinstallation kam dann die Meldung, dass der SQL-Server schon da ist. Deine Deinstallation interpretiere ich jetzt so: - SQL-Server ließ sich nicht starten. - Neue Datenbank ließ sich nicht manuell erstellen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So heute hat es geklappt Ich habe auch vorher die alten SQL Ordner gelöscht. Dann konnte ich nach Anleitung weitermachen und das Piping wurde in die Datenbank auf genommen Aber Schrauben usw. wurden nicht aufgenommen sind auch nicht da. Sie Bild. Wie bekomme ich die jetzt registriert? <<Edit>>> Ich glaube ich habe es hinbekommen. Habe jetzt nochmal Teile hinzufügen gemacht und den Pfad ausgewählt. Jetzt rödelt er erst mal einige Stunden. heute wird das nix mehr mit testen! [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
Hallo Emess, welche Teile hast Du denn ausgewählt zum Hinzufügen?
Ich habe die Erfhrung gemacht, dass, wenn man die DIN und die ISO Teile hinzufügen will, es - je nach Rechner und Festplattenperformance - ca. 2-3 Stunden dauern kann, bis die dann ca. 2 GB große SQL Datenbank befüllt ist. Auch hier zählt: "weniger ist mehr!" Nämlich mehr Geschwindigkeit. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
