Thema: ST4 - Solid Edge friert ein - trotzdem Status wird ausgeführt (2328 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Habe ein kniffliges und sehr nervtötendes Problem mit dem Solid Edge, das immer mehr auftaucht. Eigenschaftsmanager kann ich GAR NICHT MEHR ausführen, da mir Solid Edge einfriert beim Wählen des Eigenschaftsmanagers. Jetzt wollte ich im seq. PSM die Ebene einer Bohrung editieren, was ebenfalls zum Einfrieren geführt hat. Im Task Manager steht immer noch "wird ausgeführt", kann aber trotzdem nix machen. Zur Information: Ich habe von ST4 MP3 direkt auf MP7 gewechselt, glaube aber kaum, dass das Problem an den MPs selber liegt.
Kennt Ihr dieses Problem in irgend welcher Hinsicht? Weiss echt nicht wie damit umgehen, bis jetzt immer SE beendet, neugestartet, und dann seit der zuletzt gespeicherten Version weitergearbeitet. Danke im Voraus. MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4817 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die schnelle Antwort! Hab's jetzt grad ausprobiert, und ist's wohl nicht. Mit ESC kann ich das Fenster dann verschieben, und ich könnte sogar weiter arbeiten, aber der Eigenschaftsmanager will trotzdem nicht erscheinen. An den Einstellungen kann's ja nicht liegen, oder? Hab' da ja nix geändert. MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Adi, probier mal folgendes, wenn das Problem wieder auftritt: ALT und Leertaste drücken, dann die Taste V. Jetzt kann man das Programmfenster mit den Pfeiltasten bewegen. Vielleicht findest du damit das verschwundene Fenster. Gruß,
Heinrich
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinrich, hab's ausprobiert, aber da ist nix zum Vorschein gekommen. Merke mir den, wird mir in Zukunft sicher nützen. @ Markus: Ok, dann hol' ich mir dieses Programm, falls ich's noch nicht drauf hab. Andere Frage: wenn das Fenster vom Eigenschaftsmanager z.B. auftaucht, aber so, dass es nur im Hintergrund offen ist, dann sollte man das doch im Task Manager sehen, oder? Oder läuft das Programm dann im Solid Edge selber, sodass man im Task Manager nur das Solid Edge selber sieht? Weiss nur, dass die Solid Edge Hilfe ein unabhängiges Fenster öffnet, was im Taskmanager und in der Taskleiste sichtbar ist, bevorzuge das eigentlich. MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Hammer, konnt's doch mit ALT+Leertaste+V machen, und dann die Pfeiltaste nach rechts gedrückt, bis das blöde ***** Fenster mit 0.2km/h zum Vorschein gekommen ist. In diesem Moment hätte ich den Computer aus dem Fenster werfen können, weil mich das Problem schon mehrere Wochen verfolgt hat. Ich sage nur 0.2km/h, das hat mir den Rest gegeben. Ok tausend Dank für eure Hilfe, und wieder hab' ich dazu gelernt.  Falls ich mal garnicht weiter komme, werd ich mir den WinExplorer v1.30 downloaden, den hab' ich nämlich auch noch nicht. MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 06:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ProEtoSE-Shifter: [...]Ich sage nur 0.2km/h, das hat mir den Rest gegeben. [...][...]werd ich mir den WinExplorer v1.30 downloaden [...]
Mit dem hättest aber die 0,2km/h übertroffen und zwar um ein vielfaches. Bei dem kann man nämlich direkt Koordinaten eingeben wo man das Fenster hin haben möchte. Der hat mir auch schon ab und zu den Tag gerettet...
------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt schon,zum Glück gibt's so ein Tool, sonst wäre ich hilflos ausgeliefert gewesen. Wie kann man denn die Koordinaten angeben, wohin, dass das Fenster dann geht? Dann kann ich X:0 Y:0 angeben und der kommt unten links? MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Markus, ach so ist das. Ok. Weisst du noch wie man die Koordinaten dann eingeben kann? Bin da nicht so helle, aber sonst probier' ich mal wieder aus, bis es geht.  MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, und wie machst du das denn? Kann man das in den Solid Edge Optionen einstellen, dass das Fenster automatisch auf 0,0 kommt? Zuerst kam es bei mir immer richtig, aber vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich mit zwei Bildschirmen arbeite und den rechten Hauptbildschirm auf den linken umgestellt habe...? Sollte ja trotzdem gehen, eigentlich, weiss nur nicht wie.. =/ MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 21. Aug. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Adi, winexp starten, Eintrag vom Eigenschaftsmanager markieren, auf den Reiter Size&Position gehen, bei Left und Top jeweils 0 eintragen und auf Modify klicken. (siehe Bild) ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Alles klar, habe den WinExp nun heruntergeladen und hat bestens geklappt!  Vielen Dank euch allen! MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
