Autor Thema:   PDF erstellen (5365 mal gelesen)
Andreas 70
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 70 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 70
Win10 ; SolidEdge2021,
Dell Precision 7760
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wir erstellen für unser SAP die PDFs mit dem internen PDF-Drucker.
Leider ist die Qualität schlechter als bei freien Programmen.
Objekte werden in Pixel gewandelt und das auch recht grob.
Obwohl nicht ganz so manipulationssicher, wäre uns ein vektor orientiertes PDF lieber.
Läßt sich wenigstens irgendwo die Auflösung erhöhen?
Läßt sich ein alternativer PDF-Erzeuger (Free PDF) einbinden?
An Optionen hab ich nur die Wahl zwischen farbig/ schwarzweiß und meherer Blätter gefunden.
Gruß Andreas
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendet SE nicht gnau wie FreePDF Ghostscript im Hintergrund?
Man kann über FreePDF oder jeden anderen Drucker drucken. Es wird dann wohl die Routine angepasst werden müssen, die das jetzt erledigt.
Auch EMF wäre eine Möglichkeit. Das ist vektororientiert.
Arne
Andreas 70
Dell Precision 7760
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
wir haben parallel den Free-PDF installiert und damit werden vektororientierte PDFs erzeugt mit hoher Qualität bei kleinerer Dateigröße.
PDF ist das Standardaustauschformat das jeder lesen kann.
Bei EMF ist das schon nicht mehr der Fall, der Bildbetrachter in Win7 kann EMF nicht mehr lesen.
Gruß Andreas
Arne Peters
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich nicht widersprechen.
Vielleicht findet sich in der Registry was, um die Einstellungen zu beeinflussen?
Arne
Andreas 70
Dell Precision 7760
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe die Ursache für die schlechte Qualität der PDFs gefunden.
In den Optionen für das Erstellen von PDF in dem Befehl:
"Speichern Unter / Als übersetzt speichern " gibt es eine Option
"Individuelle Blattformate verwenden"
Wenn da ein Häckchen gesetzt ist, ist das PDF grausig verpixelt.
Entfernt man das Häckchen hat man ein PDF als Vektorgrafik mit Texten als Elementen in dass man nach belieben hineinzoomen kann.
Naja verstehen muss man das nicht unbedingt, aber ich habs gefunden.
Gruß Andreas
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Aug. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
welches MP verwendet Ihr?
Das war am Anfang der ST3 ein Fehler, der mit einem MP behoben wurde.
Weiß ich genau, da ich den RP selber gemeldet habe.
Wurdeungefähr im März/April bearbeitet und war dann - zumindest bei mir - gelöst.
Wolfgang
Andreas 70
Dell Precision 7760
erstellt am: 30. Aug. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
wir haben MP6 bei unseren Rechnern installiert.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Harald Schön
CAD- und PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Harald Schön an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Schön  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Schön
WIN11, Solid Edge 2024, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Qualität beim PDF-Drucken hängt auch mit der Bildschärfe und Bogenglätte zusammen. Habe hier einen Artikel, der beschreibt wie dies mit 3D-vrml-Dateien funktioniert: https://www.cad-helpdesk.de/sst/solid-edge/se-allg/wie-kann-die-3d-druckqualitat-mit-vrml-dateien-verbessert-werden.html
Das lässt sich aber auch mit dem PDF-Druck verbinden.
mfg harry
www.solid-system-team.de
[Diese Nachricht wurde von Harald Schön am 07. Mrz. 2018 editiert.]
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Weiß jemand, wo die Einstellungen die beim "Speichern unter als PDF --> Optionen" gesetzt werden, gesichert werden? Schreibt das SE in eine .ini die ich nicht finde oder in die Registry?
rafi
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
einiges wird seit ST3 in der Benutzerregistrierung abgelegt:
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103\Global
Schlüsselnamen:
PDF_SAVE_ALL_COLORS_BLACK
PDF_PRINT_ALL_SHEETS
PDF_SAVE_SEPARATE_SHEET_SIZES
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Wolfgang!
rafi
erstellt am: 21. Okt. 2011 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kleine Nachfrage:
kann mir jemand sagen wie ich beeinflussen kann, welche Schriftart für die PDF-Erstellung verwendet wird? Ich mein bei DXF gibt es ja die seacad.ini in der bestimmte Fonts definiert werden können.
Gibt's sowas für PDF auch?
rafi
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich grabbel das nochmal hoch.
Wir hätten gerne Vektor basierte PDF von unseren Zeichnungen.
So das man also "endlos" in die Zeichnung rein zoomen kann.
René
Rolsis
Sehen Sie sich das Profil von Rolsis an!   Senden Sie eine Private Message an Rolsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolsis
erstellt am: 12. Mrz. 2019 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
so ganz verstehe ich dich da nicht. Die PDFs die direkt aus Solid Edge heraus ("Als übersetzt" bzw. "Speichern unter") sind doch Vektordaten.
Roland
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein eben nicht. Wenn ich im PDF z.B. rein Zoome, werden die Linien dicker beim Zoomen, bis man auf dem Monitor nur noch schwarz sieht.
René
Arne Peters
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Weshalb es trotzdem Vektordaten sind.
Oder siehst Du irgendein ZickZack, wenn Du weit reinzoomst.
Die Linienstärke wird aber abgebildet.
Arne
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
wie soll sonst die Darstellung der Strichstärken vom PDF Anzeigeprogramm beim Hineinzoomen gehandhabt werden?
Der Acrobat Reader bietet einen Funktionsknopf zur Deaktivierung der Darstellung von Strichstärken. Dann erscheinen nur Haarlinien in der physisch minimalen Breite von einem Pixel des Rasteranzeigegerätes. Dann kann man auch unendlich hinein zoomen.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
[Diese Nachricht wurde von wksyspro am 13. Mrz. 2019 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Strichstärke soll ja auch abgebildet werden. Soll aber beim zoomen nicht dicker werden...
Und beim zoomen in einen Radius z.B. sieht man das der Kreis bei reinzoomen eckig wird...
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 13. Mrz. 2019 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder hier die Kugeln im Kugellager
René
Arne Peters
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl sind die Kugeln im Kugellager aus einer Entwurfsansicht.
Ich kann das hier nicht nachvollziehen.
Sowohl Linien als auch Kreise sind sauber.
Und eine 0,5er Linie ist nun mal 0,5 breits, wenn man die Linienstärke mit sehen will. Der Rest ist SE Funktionalität.
Es sind Vektor-Daten und die sind bei mir einwandfrei.
p.s: Und was die minimalen Ecken an dem Bogen anbelangt: Bitte keine Aprilscherze im Mai.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Mrz. 2019 editiert.]
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Mrz. 2019 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
Zoom ist Zoom, da kann man nicht Dinge unskaliert lassen, oder? Dass Kreise aus kleinen Linien zusammengesetzt werden, die natürlich dann per Knick aneinander liegen, ist Stand der Dinge. Und ist, wie oben im Beitrag von Harald Schön vom 30. Aug. 2011 zu ersehen, auch von Solid Edge Einstellungen abhängig (wie Bogenglätte und Darstellungsschärfe), die leider von Solid Edge nicht permanent gespeichert werden (uralte Diskussion).
Zu berücksichtigen ist auch, dass die Darstellung von Linienenden mit einer Breite größer einem Pixel, allein dem PDF-Reader obliegt. Abschluss per Halbkreis, Polygonzug usw., um eine lückenfreiere Darstellung bei Verkettung zu erzielen.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2019 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich danke euch! Werd das mal so weiter geben, an die, die da gemeckert haben
René
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
