Autor Thema:   Simulation (1934 mal gelesen)
Zehnle87
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Zehnle87 an!   Senden Sie eine Private Message an Zehnle87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zehnle87
SE V20 academic
Mainboard: Gigabyte GA-G31M-S2L
(V/GL/16x/DDR2/m)
CPU: Intel Pentium Core2Duo E8400 /3.0 GHz/
Speicher: 4GB (2x2GB DDR2-800 Corsair)
Grafik: ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI)
Festplatte: EcoGreen 500GB SATA2 5400 rpm
Software: MS Windows 7 Professional 64bit OEM
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will eine Baugruppe im Anwendungsbereich Motion animieren.
Wenn ich die Baugruppe im normalen Assembly öffne, kann ich die Baugruppe ohne Probleme bewegen, drehen usw. Aber sobald ich in den Anwendungsbereich Motion wechsle reagier das Programm extrem langsam auf Befehle z.B  Drehen, Zoomen usw.
Kann das an einer falschen Einstellung liegen oder schaft das meine Grafikkarte einfach nicht?
mfg Markus
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP8 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 25. Jan. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
tja, wieder mal das alte Problem mit den ATI Spielekarten. Diese unterstützen Open-GL leider nur unzureichend. Des weiteren gibt es natürlich Probleme mit Win 7 und V20, weil diese Version eigentlich für XP Pro geschrieben wurde.
Versuche im Netz einen alternativen Grafikkartentreiber zu finden der Open-GL besser unterstützt als die ATI-Originaltreiber.
Gruß Thomas
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Jan. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal die Solid Edge Einstellungen für die Anzeige zu ändern.
- Software
- ohne Hardware unterstützung
usw....
wenn das auch nicht hilft kann man in windows auch noch den Schieber für Hardwarebeschleunigung verstellen (Anzeige => Erweitert => Problembehandlung)
cya,
AMG
kmw
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in den Simply Motion - Optionen
dort Globale Symboleanzeige - Ausblenden anklickst,
ist es dann wieder besser ?
Zehnle87
Schüler
SE V20 academic
(V/GL/16x/DDR2/m)
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Globale Symboleanzeige - Ausblenden anklickst ändert sich nichts hättest du noch einen Tipp,  den Schieber für Hardwarebeschleunigung kann ich auch nicht  verstellen. Wo kann ich solche Treiber finden?
Mal ne andere Frage was für eine Grafikkarte würdet ihr mir empfehlen, die nicht zu teuer ist aber dennoch problemlos arbeitet.
Markus
Trekki
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
schau mal im Netz nach den omega-Treibern. Genaues kann ich Dir auch nicht sagen, da ich selbst immer nur Nvidia-Karten eingesetzt habe. Ist auch die Antwort auf die Frage nach einer alternativen Karte. Mit Nvidia-Karten hat es meines Wissens noch keine Probleme gegeben, da diese volle Open-GL Unterstützung bieten. Selbst die LOW-Cost Spiele-Karten.
Gruß Thomas
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
V20 Academic und Windows7 pro 64bit.
Ich kann mir nicht vorstellen das diese Kombination
so freigegeben ist. Allein das könnte schon die Ursache sein.
Was ist mit den Einstellungen in Solid Edge?
Auf was steht die Einstellung Anzeige?
cya,
AMG
Zehnle87
Schüler
SE V20 academic
(V/GL/16x/DDR2/m)
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einstellung.pdf
hab hier mal meine Einstellungen.
Markus
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
