Autor Thema:   IGES Datei importieren SE V20 (3112 mal gelesen)
ebyberg
Sehen Sie sich das Profil von ebyberg an!   Senden Sie eine Private Message an ebyberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebyberg
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bremsankerplatte.rar
wenn ich die im Anhang befindliche *.igs Datei probiere ins SE zu importieren, dann gelingt mir dies auch, allerdings
bekomme ich immer nur ein "Körperformelement" dabei heraus, die Datei wurd mit Pro/E Wildfire V4 erstellt so glaube ich, irgendwie muss ich doch die Datei ins SE importiert bekommen so, dass ich sie voll bearbeiten kann bzw. eben die Grunddaten wie Skizzen, Extrusionen, etc. vorhanden sind?!
Mfg
Vielen Dank für eure
Hilfe
Timmy
Sehen Sie sich das Profil von Timmy an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebyberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ebyberg:
Das ist doch mal ein gutes Ergebnis.
Das fürchte ich kannst du getrost vergesssen.
Es gibt Befehle zu ändern solcher importierter Geometrie in SE.
Alternativ kannst du beim import den Featurerecognizer benutzen mit dem kannst du dir neue Features erzeugen aber die originalen sind futsch. Die stehen nämlich in der iges Datei gar nicht mehr drin.
Mit den ST-Versionen gibt es da noch ganz andere Möglichkeiten mit denen ich jedoch keine Erfahrung habe.
ebyberg
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja super, so schnell eine Antwort zu bekommen, alternativ könnte ich die Datei/en noch im format
*.set , *.vda , *.stp , ... Catia Daten, Pro/E Daten.... bekommen!
Kann denn keines der Dateiformate "sauber" importiert werden??
Mfg
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2024 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebyberg 10 Unities + Antwort hilfreich
die sogenannten Formate sind Neutralformate, d.h. sie Basieren auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner..der Geometrie.
Wenn das Teil nicht zu kompliziert ist (hab es mir noch nicht angeschaut) geht es die Historie mit dem Feature Recognizer wieder her zu stellen.
Es gibt kein Format aus Pro/E was dir alle infos über die Erstellung mitliefert.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebyberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ebyberg,
auch eine Direktschnittstelle bringt Dir die Original Formelementhistorie nicht rüber. Wie auch, denn dann müßten alle CAD Systeme die gleichen Formelemente bieten.
Ein Ausweg ist, wie Timmy schon angedeutet hat die Synchronous Technologie, die bringt Dir diese Historie zwar auch nicht rüber aber sie braucht sie auch nicht zum ändern des Teils.
In V20 findest Du unter Ändern Befehle um ein Teil auch ohne diese Historie zu verändern.
Natürlich kannst Du auch ohne dieses Historie das Teil in Solid Edge uneingeschränkt in Baugruppen oder Zeichnungen verwenden.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebyberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Snap On hatte es vor Kurzem erwähnt, wie es geht http://www.coretechnologie.de/p_depe.htm
Aber wir stehen ja inzwuschen mehr auf Direct Modeling.
APeters@BSS-Online.de
ebyberg
erstellt am: 10. Dez. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Super, so viele antworten!! Danke! Auch wenn für mich keine glückselige Botschaft dabei ist,
aber dann werde ich mit den Teilen halt so Leben müssen wie sie sind!
Vielen dank allen!
ebyberg
erstellt am: 10. Dez. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein kleiner Nachtrag, hier am Beispiel einer etwas größeren Datei,
hier habe ich wahnsinnig viele "Teilkopieen" , wenn ich diese aktiviere
dann ist wie im Screenshot zu sehen ein - ich nenne es "gewisser Bereich"
aktiviert, mit dem ich aber eigentlich auch nix anfangen kann - oder?
[Diese Nachricht wurde von ebyberg am 10. Dez. 2009 editiert.]
modeng
erstellt am: 10. Dez. 2009 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebyberg 10 Unities + Antwort hilfreich
damit wirst Du wohl wenig Freude haben. Das Modell wird
vermutlich (wie das vorherige auch) div. Flaechenverschneidungen
oder tangentiale Beruehrungen haben und daher kann beim Import
kein komplettes Volumenmodell erstellt werden.
Da die Datei(en) aus Pro/E stammen wuerde ich zunaechst mal den
Zwischenschritt mit IGES (schlechteste Wahl) bzw. .STP vermeiden
denn SE kann Pro/E Dateien einlesen
ebyberg
erstellt am: 10. Dez. 2009 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja bin jetzt gerade dabei, die ganzen Dateien von *.prt1 Dateien (Pro/E Format)
ins *.x_t Format und dann ins *.prt (Solid Edge Format) umzuwandeln, naja mal schaun!
melde mich dann wieder bei nächsten Problemen..... :-)
modeng
erstellt am: 11. Dez. 2009 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebyberg 10 Unities + Antwort hilfreich
was soll denn der Krampf? eine Datei mit Endung .Prt.n wobei n
eine Zahl zwischen 1 und x ist wird als Pro/E Datei von SE erkannt.
Fehlt diese Zahl dann mache eine dran z.b. prt.1 Ohne diese Zahl
wird die datei als NX-Datei interpretiert
ebyberg
erstellt am: 11. Dez. 2009 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na, egal wie ob ich es direkt öffne oder mittels dem Programm "seProE.exe" umwandle,
irgendwie muss es die Datei wandeln und das mir zugespielte Dateiformat von ProE hat
eben die Dateieendung *.prt1 .....
modeng
erstellt am: 11. Dez. 2009 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebyberg 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach aus der Endung halt .prt.1 und dann geht's in einem
Abwasch ohne dass Du die erstellte x_t extra einlesen musst
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebyberg 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du viele Dateien umbenennen musst dann mpfehle ich Dir ein Tool wie zBsp. "Metamorphose"
Ist OpenSource und ich bin schon seit einiger Zeit total begeistert davon.
Wolfgang
