Autor Thema:   Variable von Feld Initialen bzw. Feld auslesen (2145 mal gelesen)
2D-ohje
Sehen Sie sich das Profil von 2D-ohje an!   Senden Sie eine Private Message an 2D-ohje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2D-ohje
XP Prof. x64, Solid Edge ST (V100.00.10.05 x64), One Space Drafing 2007 R15.5
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grüß euch!
es geht um folgendes problem: im draft soll das feld mit dem namen automatisch beschriftet werden. zur zeit wird das über %{Autor} bewerkstelligt. -das scheint auf den windowsanmeldenamen zuzugreifen soweit ich das sehe od?
jetzt soll der name im draft aber nicht der windows anmeldename sein, sondern der vom ersteller bzw. konstrukteur.
in SE gibts ja wenn man auf die "pizza" klick,
Solid Edge Optionen-->benutzerprofil:
hier gibts das feld "Initialen" kann der text der hier steht irgendwie verwendet werden?
danke, 2d
jomacoal
TZ
Sehen Sie sich das Profil von jomacoal an!   Senden Sie eine Private Message an jomacoal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jomacoal
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2D-ohje 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in der vorlagen Datei Benutzerdefiniert variable anlegen (siehe bild 1)
dann in vorlage datei für draft die variable reinholen (siehe bild 2)
Lars
Solid Edge
Den Application-Button Pizza zu taufen finde ich voll cool.
Anstatt den Autor der Draft (also aktivem Dokument) kannst Du doch den Autor des Parts verwenden (Indexreferenz)
also %{Autor|R1}.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2D-ohje 10 Unities + Antwort hilfreich
also %{Autor|R1}
ist auch nur der Logon-ID; es sei denn man traegt etwas anderes dort
ein. An die anderen genannten felder (benutzerprofil) kommt man ohne
Programmierung nicht
2D-ohje
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also gibts keine (einfache) lösung wie ich einen namen automatisch in ein feld eintragen kann den jeder benutzer vorher EINMAL festlegt, und nicht bei jeder neuen datei ändern muss?
da kann ich dann nur sagen ..ohje....
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2D-ohje 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch die Möglichkeit ein Verzeichnis für Benutzerspezifische Vorlagen anzulegen.
Dort hat jeder Benutzer seine eigene DIN Draft.dft, mit einem Benutzerdefinierten Eintrag Zeichner, der bereits mit dem Namen des Benutzers gefüllt ist.
Solange Du nicht ständig die Vorlagen änderst, ist das auch kein Problem.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2D-ohje 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten tut's das vielleicht: Addin: Namen setzen
2D-ohje
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
... da hammas...  wird viel gemacht, und alle user sollen immer gleich die aktuellste vorlage haben!
aber trotzdem danke für die antworten!
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2D-ohje 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 2D-ohje:
... wird viel gemacht, ...
Was habt Ihr für Vorlagen, das da ständig dran gedreht wird.
Markus Gras
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 13. Nov. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2D-ohje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich beschäftige mich ja im Augenblick auch mit dem ganzen Thema und habe das über Manager gelöst.
In der Vorlage "isodraft" im Template unter Pizza>Eigenschaften>Dateieigenschaften im Reiter "Info" unter Manager deinen bevorzugten "Namen" z.b. "Normenklaus" einsetzen. Speichern!
Dann in den Vorlagenblättern in das Namensfeld im Schriftfeld ein Eigenschaftsfeld erstellen in dem der Befehl "%{Manager}"  eingetragen wird. Speichern!
Jetzt wird bei jeder neuen "dft" dieser Name eingetragen, kann aber durch ändern im Eigenschaftenfeld jederzeit geändert werden, also
Pizza>Eigenschaften>Dateieigenschaften im Reiter "Info" unter Manager.
Dann wieder speichern drücken.
Fertig ist die Laube
2D-ohje
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von modeng:
das schaut sehr gut aus, vorallem diese zeile:
"- the custom variables will be named: usr_FullName and usr_Initials"
hätte jetzt noch wer für mich eine anleitung für dumme wie ich jetzt mit installierten addin den text wo reinschreiben lassen kann?
danke, 2D
