Autor Thema:   C-Mount-Gewinde (12565 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein Objektiv brauche ich ein C-Mount-Gewinde. Das ist ein spezielles Gewinde in der Optik.
1" Zoll (inch) x32 TPI UN 2A
oder
1" - 32 UN - 2A  (Angabe auf Zeichnung ?)
Nenndurchmesser 1" (=25,4mm)
Steigung (1/32)"
Die 2A soll sich auf eine Toleranzklasse beziehen (?)
Kann mir jemand sagen, wie ich das dem Solid Edge (V20) beibringe ?
Mehr Daten habe ich leider auch nicht. Oder hat jemand das dem Solid Edge schon mal beigebracht ?
Viele Grüße,  Silke
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
ein Weg wäre, ein vorhandes Gewinde/Bohrung (das so halbwegs passt) der Holes.txt zu nehmen und hinten die passenden Angaben dazu zuschreiben. Du solltest die Zeile natürlich vorher kopieren.
Jetzt wird in der Zg der passende text erscheinen
Die andere Möglichkeit ist google, die genauen Angaben irgendwo zu finden und dann die Holes zu ergänzen.
PS: Ihr habt doch Wartung? Oft wissen die Hotliner auch einen Kunden der soetwas macht und können vielleicht nen Tip geben oder mal nachfragen
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt mal irgendetwas eingetragen in der Hoffnung, daß es paßt.
Und zwar von http://www.efunda.com/designstandards/screws/unified.cfm?start=228&finish=301 .
Ich nahm Nominal (also 1), Min Minor, Min Major, 1-32 UN, UN.
Vielen Dank.
Viele Grüße,  Silke
Der Zinker
Maschinenbautechniker/ Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zinker an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zinker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zinker
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
1"x32 UN 2A bedeutet:
1" = 25,4 mm
32 = 32 gänge auf einem Zoll länge
UN(C) = unfied normal( coarse )= normal gewinde ( kein Feingewinde )
2 = spiel des Gewindes ( 1= sehr viel Spiel, 2 = normales Spiel, 3 = kaum Spiel, spielfrei )
A = Aussengewinde
32 gänge auf einem Zoll entsprechen aber mehr einem UNF also einem unfied normal fine (UNF = Feingewinde), vielleicht ist die Bezeichnung falsch
Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse
[Diese Nachricht wurde von Der Zinker am 28. Feb. 2008 editiert.]
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 03. Mrz. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Erklärung des Gewindes.    So weiß ich jetzt, was ich da für ein Gewinde erwarte (von den Fertigern).
Habe sie leider erst jetzt gerade entdeckt - die Antwort.
Viele Grüße,  Silke
Zwokas
Sehen Sie sich das Profil von Zwokas an!   Senden Sie eine Private Message an Zwokas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwokas
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich grabe diesen alten Thread nochmal aus, da ich grad auf der Suche nach der Norm für das C-Mount Gewinde bin
Und zwar müssen wir Ein C-Mount Innengewinde definieren und sind nicht sicher wie das zu benennen ist.
Vermutlich ändert sich für den Fall ja nur der Buchstabe A weil es kein Außen- sondern ein Innengewinde ist. Weiß dazu jemand mehr?
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP8 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
