Autor Thema:   Freiformfläche ausweiten (711 mal gelesen)
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ich hab ein
kniffliges problem.
auf dem bild seht
ihr einen block,
wobei ich mit boolscher
operation schon material
entfernt habe (komplizierte
kontur). jetzt muss ich von
der entfernten kontur nochmal
5 mm entfernen. hab schon einiges
mit fläche(offset) undso probiert
aber es hat nicht wirklich geklappt.
gibts da irgendeinen trick?
mfg Stefan
SE V18 SP11
Siejay
Sehen Sie sich das Profil von Siejay an!   Senden Sie eine Private Message an Siejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siejay
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
probiermal folgendes:
- Flächenoffset erstellen
- Ursprungsvolumen entfernen
- Neue Ausprägung zur Fläche erstellen
Gruß Siejay
kmw
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilfläche versetzen (Änderungsmenue)
Wenn das nicht geht, dann gibts einen topologischen Grund, dann Flächen duplizieren, vergrößern, neu begrenzen und den Körper neu trimmen.
Letztendlich geht alles, zur Not würd ich auf die schnelle aus Flächen einen neuen Körper erzeugen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 19. Okt. 2007 editiert.]
EdererStefan
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kmw:
Letztendlich geht alles...
das hast recht es geht. die kontur
ist bereits zu kompliziert für
fläche verschieben. auch flächen
einbeziehen und danach ein offset
ging auch nicht. also bin ich zum
ursprung gegangen und hab von meinem
bauteil die flächen einbezogen und
da ging das offset dann und zwar
in allen richtungen sogar.
vielen dank
mfg Stefan
SE V18 SP11
[Diese Nachricht wurde von EdererStefan am 22. Okt. 2007 editiert.]
