Autor Thema:   Skizze voll definieren (1676 mal gelesen)
Fraper
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Fraper an!   Senden Sie eine Private Message an Fraper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fraper
ProE WF4 M060
STools2009
CIM Database<P>XP 64bit
Core2Duo 6700 2,7GHz
Arbeitsspeicher 8GB
Quadro FX 1600M
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüßt Euch!
Als Newbe in Sachen SE habe ich folgende Frage:
Wenn ich eine Skizze für ein Ausprägung oder einem Ausschnitt erstelle, kann ich nicht feststellen wann die Skizze maßlich bzw. durch Bedingungen komplett definiert ist.
Beispielsweise werden im Inventor die Linien schwarz die defniert und vermaßt wurden. Im Pro/E werden gleich alle benötigten Maße angezeigt.
Ist es möglich im SE eine ähnliche Funktion zu aktivieren?
Gruß Frank
modeng
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, Pruefen --> Farben der Skizzenbeziehungem/Sctech relationship colors
aktivieren. Welche Farbe was aussagt is unter Extras --> Optionen -- Farben
zu finden. Auf dem Register Allgemein gibt's dort noch die Moeglichkeit
einen 'Merker' in der Edgebar fuer nicht vollst. def. Profile zu bekommen
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Nov. 2006 editiert.]
Fraper
Konstruktion
ProE WF4 M060
STools2009
Arbeitsspeicher 8GB
Quadro FX 1600M
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bestens Vielen Dank
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
und in der 19er gibt`s noch nen knopf damit das ganze während dem zeichnen gleich noch bemaßt wird
(find ihn grad mal wieder nicht)
snap on
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Knpof ist bei InelliSketch.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Nov. 2006 editiert.]
modeng
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie ist heute nicht unser Tag:
Modeng:  .. Sctech
Snap on: .. während dem zeichnen  (Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod)
Arne:  Der Knpof ist bei den InelliSketch.
modeng
snap on
malen nach zahlen
ST4
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng
ok laut babelfish hört sich das in englisch besser an
"and in the 19er gibt`s still nen button thereby the whole during that draw still measured alike becomes (do not find it degree times again)"
snap on
malen nach zahlen
ST4
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
und jetzt wieder ins deutsche
"und in nen die 19er gibt`s noch Taste, dadurch, welches das Ganze während dieses abgehobenen Betrages, der noch gleich gemessen wird, wird (finden Sie ihn nicht Gradzeiten wieder)"
absolut sensationelles tool
ich glaub ich mach jetzt besser feierabend
modeng
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
das koennte einer Bedienungsanleitung eines Produktes asiatischen
Ursprungs entstammen.
Super.
ich mach jetzt wohl auch besser off -- der Tag ist hin
Klaus
Arne Peters
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Tag.
