Autor Thema:   SE 17 Draft: Datei kann nicht gespeichert werden. (1653 mal gelesen)
Bernhard Stingl
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Stingl an!   Senden Sie eine Private Message an ebz-rv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebz-rv
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze im Rahmen meines Maschinenbaustudium eine akademische Lizenz von SE 17.
In Eurem Forum hab ich in den Beiträgen schon viele nützliche Tips bei Problemen, die bisher aufgetreten sind, gefunden. Doch jetzt komm ich damit nicht weiter (und die SE Service Hotline verweigert ohne Wartungsvertrag die Unterstützung.)
Ich habe eine Draftdatei (knapp 20MB), die ich nicht mehr speichern kann. Beim speichern kommt die Fehlemeldung "Die Datei konnte nicht gespeichert werden. Sie haben möglicherweise keinen Schreibzugriff auf die Datei oder das Verzeichnis."
Habe folgendes probiert:
-Änderungen im Modell vorgenommen und die Zeichnung neu abgeleitet
-Änderungen in der Zeichnung vorgenommen
-Extras -> Optionen -> Allgemein -> "Daten des Draft-Anzeigemoduls in die Datei aufnehmen" deaktiviert (Tip aus "http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/002211.shtml#000000", aber auch nicht wirklich für mein Problem).
-Speichern auf anderen Laufwerken, in anderen Orndnern, unter anderem Namen
Das hat leider alles nicht geholfen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand das Problem kennt und mir einen Tip geben könnte.
Mit bestem Dank für Eure Hilfe und schönen Grüßen
Bernhard
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Stingl 10 Unities + Antwort hilfreich
dokumentiertes vorgehen gibts da nicht, nur Sachen die bis jetzt gehofen haben.
Ansicht mit doppelklick öffnen, asm oder Teil speiern und schliesen.
Zeichnung speichern unter...
Ein neues Teil (kleines Teil) ableiten und platzieren, danach versuch zu speichern.
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Stingl 10 Unities + Antwort hilfreich
... und den Tempspace mal aufraeumen, da koennten noch ein paar 'Altlasten'
einer vorherigen Session drinstehen (SE darf nicht gestartet sein, weil
sonst einige Dateien blockiert sind). Taskmanager --> ist da ev. noch
ein SE aktiv 'Zombie'?
Ansonsten wie schon gesagt: es tritt sporadisch auf und nicht nur
.dft Dateien sind davon betroffen -- eine generelle Loesung ist
nicht bekannt. Manchmal sieht es so aus als ob Windows eine (interne)
Resource (Objekt) nicht freigibt und daher SE einen Fehler bekommt.
modeng
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Stingl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
zunächst mal eine Frage welches Update für V17 hast Du eingespielt?
Einfach mal im Menü unter ?-Info nachsehen, da steht oben die Versionsnummer.
Markus Gras
BernhardStingl
Student MB
Sehen Sie sich das Profil von BernhardStingl an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardStingl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardStingl
erstellt am: 10. Apr. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Stingl 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!!
Hab Eure Tips ausprobiert; leider hat das noch nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Die Versionsnummer meiner Installation ist: 17.00.00.65
Wäre klasse, wenn sich daraus noch nen heißer Tip ergibt.
Nochmal herzlichen Dank und viele Grüße
Bernhard
P.S. Entschuldigung, daß ich mich neu angemeldet habe (erst "Bernhard Stingl", jetzt "BernhardStingl"), aber das Forensystem konnte sich heute abend nur noch an den Benutzernamen, nicht aber an die emailadresse und das Passwort erinnern.
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Apr. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Stingl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
aus der Nummer geht hervor, das du noch kein einziges Servicepack für Solid Edge V17 aufgespielt hast.
Es gibt mittlerweile SP10, wenn nicht sogar 11, bin da nicht so auf dem laufenden.
Es besteht die Chance, das dein Problem nach dam aufspielen behoben ist, aber keine Garantie.
Die servicepacks kann man sich über http://ftp.ugs.com/solid_edge/ herunterladen.
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 10. Apr. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Stingl 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mike,
aber doch nicht mit einer AKAD-Lizenz -- no Web-Key no support no patch
so einfach ist das :-(
Klaus
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Apr. 2006 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Stingl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
stimmt, das hatte ich schon wieder verdrängt.
Dann bleibt dir nur der Weg über den SE-ansprechpartner der Hochschule zu gehen oder einen Reseller in deiner Gegend anzuklingeln und freundlich zu fragen.
Es gab auch mal eine Resellerseite aus Tschechien die SE SP´s zum Gratisdownload angeboten hat, aber da habe ich den Link nicht mehr.
Ansonsten musst du mit Servicepackdownload etwas erfinderisch werden.
Gruß Mike
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Stingl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bernhard,
eventuell kommst du so zum ziel.
neues draft öffnen, alle ansichten mit strg-A marlieren und über die zwischenablage in die neue leere draft kopieren.hat schon manchmal geholfen.
wenn die asm sich nicht speichern lässt, aus der defekten unter datei, baugruppe erstellen eine neue baugruppe mit deiner defekten erstellen und diese versuchen zu speichern, eventuell auch dann die alte asm mit bearbeiten öffnen und datei speichern unter versuchen.
Uwe Graf
BernhardStingl
Student MB
erstellt am: 12. Apr. 2006 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Stingl 10 Unities + Antwort hilfreich
besten Dank für Eure Antworten!
Habe heute morgen bei dem WiMi angeklopft, der die akademischen Lizenzen verteilt.
"Guten Morgen, ich hab ne Frage zu Solid Edge"
"Kein Problem, ich auch"
Service Pack gabs über die Uni (TU Hamburg-Harburg) nicht, dafür hab ich 10¤ in Version 18 investiert.
Danach gings zwar immer noch nicht, aber der Tip von Grafu hat geklappt (Ansichten in neue *.dft kopieren).
Ich bedanke mich herzlich für Eure Hilfe!! Klasse, daß Ihr das nicht gleich als Anfängerproblem abgetan habt.
Wünsch Euch möglichst störungsfreies Arbeiten.
Bernhard
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Stingl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
ich hab eben nochmal nachgefragt wegen Service Packs für Academic Lizenzen.
Es gibt Schulen die für Solid Edge einen Wartungsvertrag haben, diesen Schulen steht auch ein Zugang auf dem UGS FTP Server zur Verfügung auf dem sie die aktuellen Updates herunterladen können. Diese Updates dürfen die Schulen ebenso wie die Software selbst, den Studenten/Schülern aushändigen.
Weiterhin bekommen alle Schulen das bei der Auslieferung aktuelle Update als CD beigelegt. Da die deutsche Version i.d.R. ausgeliefert wird wenn schon das 1. Update draußen ist, sollte es also nirgends eine Installation ohne Update geben.
Meine Bitte an alle "Akademiker" seht zu das Ihr an Updates rankommt, es muß nicht immer das neueste sein - aber immer noch besser als gar keins. Die Dinger gibts schließlich nicht zum Spaß oder um DSL Anschlüsse zu verkaufen.
Bedenkt auch das derjenige der sich an Eurer Schule/Hochschule/Uni darum kümmert, davon vielleicht gar nichts weiß. Meistens ist dann Solid Edge auch nur eine Software unter vielen um die er sich kümmern muß.
Markus Gras
