Autor Thema:   Zahnrad (519 mal gelesen)
Primaform
WKZ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Primaform an!   Senden Sie eine Private Message an Primaform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Primaform
erstellt am: 06. Mrz. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger
Habe folgendes Problem welches ich schon gestern geliefert haben sollte (
Fersuche firberhaft ein Zahnradprofiel zu erstellen, doch leider funktioniert das erhältliche Programm nicht wunschgemäss desweiteren sind die Möglichkeiten wes einzustellen gleich null.
Ich währe froh wenn mir jemand ein sollches profil erstellen könnte.
Zu den Daten:
Zähnezahl 404
Teilkreisø 101" =2565.4
Eingriffswinkel 25° (normal ist 20°)
den Rest sprich die toleranzen werden bei uns im CAM eingebracht.
Theoretisch brauche ich nur einen Zahn, optimal sind jedoch 25.
Daten kann ich fast alles importieren(2D oder 3D) amliebsten natürlich als.par.
Besten dank für den Aufwand
primaform
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 06. Mrz. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primaform 10 Unities + Antwort hilfreich
zahnradP.zip
Versuchs doch mal mit dem altbekannten Zahnradmakro. Die Version, die ich hier vorliegen habe ist meines Wissens von ->modeng überarbeitet und sollte aus der Profilumgebung heraus einwandfrei funktionieren. Ansonsten nimm die Suchfunktion und gib "Zahnradmakro" ein (o.ä.). Damit sollte Dein Problem in den Griff zu kriegen sein..
Grüße Flo
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primaform 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
ich vermute mal, das Zahnradmakro ist nur für 20 Grad Eingriffswinkel.
Für von 20 Grad abweichende Eingriffswinkel kann man u.a. die webbasierte Berechnungssoftware eAssistant einsetzen. Zum Testen kann man sich auf http://www.eassistant.de  anmelden.
Zusätzlich kann man sich eine für 30 Tage lauffähige Vollversion des Integrationsmoduls SolidKiss_nG für Solid Edge downloaden und in dieser Kombination einfach und schnell sein gewünschtes Zahnrad mit exakter Zahnform gleich direkt im Solid Edge als parametrisches 3D-Modell erzeugen lassen.
Das Integrationsmodul gibts hier: http://www.eassistant.de/eassistant/leistungsumfang/cad/skse/index.html
Bei Fragen helfe ich gern weiter.
Herzlichen Gruß
Gunther
[Diese Nachricht wurde von GW007 am 06. Mrz. 2006 editiert.]
