Autor Thema:   nVidia Grafikkarten hängen sich beim Zoomen auf (655 mal gelesen)
ChaosElch
CAD-Admininstrator
Sehen Sie sich das Profil von ChaosElch an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosElch
Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht weiss jemand Rat, aber hauptsächlich stelle ich diesen Beitrag als Information ein.
Bei unseren 40 Arbeitsplätzen läuft SE v15 SP14 mit folgenden nVidia Grafikkarten: FX 1000, FX 3400, FX 4400. Bei allen Rechner stürzt beim extremen Zoomen auf runde Bauteile derselbe mit blauem Screen ab. Als Fehlermeldung ist eine Endlosschleife des Grafikkartentreibers angegeben.
Auch bei einem Test mit SE v17 SP2 trat dieser Fehler auf.
gruss,
ChaosElch
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einen neuen zertifizierten Treiber von NVidia 77.18
Zu verlieren hast du nix. http://www.nvidia.com/page/partner_certified_drivers.html
Gruß Mike
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke für den Hinweis. Aber deshalb poste ich das hier: Weil dieser Treiber auch nichts geändert hat...
gruss,
ChaosElch
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auf allen Rechnern die gleichen Voraussetzungen? Ich meine das gleiche Windows (Welches?) die selben Updates? Geht es denn mit anderen Treibern? Schon komisch das 40 Rechner das gleiche Problem haben...
Ich vermute Du hast die ganzen Grafikspielchen, die hier immer beschrieben werden schon gecheckt. Ansonsten kann man nur den Tipp geben... Call an Deinen Reseller.
Lars
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ChaosElch,
habe den Beta Treiber 80.40 von nVidia installiert und die Zoomfehler V15 SP14 / FX1400 sind weg. "Hardwareunterstützung erweitert" funzt auch. Sieht bisher echt gut aus. Scheinbar wurden in diesem Treiber etliche PCI-X Fehler beseitigt.
Gruss,
Solid-Man
SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB
at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Solid-man!
Tatsächlich scheint es mit dem 80.40-Treiber zu gehen. Ausserdem hat sich die gesamte Zoom-Performance deutlich gebessert!
Vielen Dank!
ChaosElch
riegler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von riegler an!   Senden Sie eine Private Message an riegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riegler
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ähnliches Problem mit der FX1400!!
Wo komm ich an den Treiber 80.40 ran??
bei Nvidia hört es bei 71.78 doch im Beta bereich auf und bei dem Stürzt SE 17 zwar nicht mehr ab, aber es ist nix mehr zu selektieren geschweige denn zu sehen. (muss ich SE schliesen und wieder öffnen)
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
