Thema: PLT Format (2890 mal gelesen)
Raihelt Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich hab da ein kleines Problem. Die Plott-Service akzeptieren nur das AutoCad plt format. Mein SE V10 bietet mir das nicht an. Ich habe meine Zeichnung auch schon als dwg und dxf gespeichert und in AuotCAD 2002 geöffnet. Leider werden dabei Bemassungen mit Passungen geändert. Die Passung, z.B. 110H11 steht dann im index von 110... Weiß einer was man da macht? Gibt es Konvertierer oder ein Update mit dem das klappt... GRUß Rainhelt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raihelt
Hallo Rainhelt, installier Dir doch einen Plottertreiber, z.B. HP Designjet 750C. Beim Ausdrucken stellst Du einfach auf Drucken in Datei und er erzeugt eine Plotdatei. Meines Wissens ist eine PLT Datei einfach nur eine Datei die die Daten im HPGL/2 Format enthält, und die kannst Du auf o.g. Weg erzeugen. Du kannst beim einrichten dieses Treibers auch einen neuen Anschluss erstellen der C:\Temp\Zeichnung.plt heißt, dann druckt das Ding immer in in diese Datei, die Du dann nur noch umbenennen mußt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raihelt
Hallo Rainhelt, klar kannst Du die einfach umbenennen, es sollte funktionieren. Oder Du erstellst Dir einen Anschluss wie oben beschrieben, dann heißt das Ding gleich .PLT Mach halt ggf. mal einen Test und schick es an Deinen Plotservice, der soll mal sagen ob er was mit anfangen kann. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 27. Jun. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raihelt
Hallo Rainhelt, ich kenne das ACAD-Plottformat nicht, aber wenn es hpgl ist, so ist dies ein ASCII-Format, das Plottformat von SE ist nicht Standard HPGL. Dies könnte die Ursache sein. Beide Files im Editor laden und vergleichen. Guck dir mal Gunni' s Plott-Makro an, einfach Spitze!!! Plot Macro V2.0.3" Update zum Downloaden ,28.4.2003 Das HPGL-Tool NORMICA V2000 könnte dir auch weiterhelfen: http://www.normica.de/ Zur Dastellung von Sonderzeichen in ACAD: installiere die SE-Schriften seiso.ttf semeci1.ttf semeci2.ttf semeci3.ttf auf dem ACAD-Rechner und es funktioniert. Viele Grüße aus Hamburg und ein schönes Wochenende Horst [Diese Nachricht wurde von HorstD am 27. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raihelt
Hallo Horst und die anderen, ich hole diesen Thread nochmal hoch, weil ich ein ähnliches Problem habe. Ich kann aus SE exportierte DXF-Dateien bei mir nicht richtig in AutoCAD darstellen, weil mir (als nicht SE-Anwender) genau die angesprochenen Fonts völlig fehlen. Könnte mir die vielleicht jemand zukommen lassen? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
