Thema: Messgeräte für Solid Edge (1101 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Apr. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diesmal wieder eine ganz andere Problematik kurz vor Ostern. Ein Kunde setzt zum Messen einen so genannten Faro-Arm ein. Dessen Messdaten sollen in Solid Edge genutzt werden können. Kennt jemand so ein Gerät? Hat vielleicht jemand so ein Gerät? Vielleicht sogar mit SolidEdge? Ich suche ein Plugin, welches mir die Messdaten in Solid Edge als Linienkontur anzeigt. Für Rhino muß es da wohl ein Plugin geben und was die können... sollte wohl SE auch schaffen  Würde mich freuen, wenn hier jemand mal was dazu sagen könnte. Grüße aus dem sonnigen Sachsen Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Da es sehr einfach und auch kostengünstig ist, die Daten eines Abtastarmes wie den Faro oder Microscribe mit Hilfe von rhino zu erfassen, gibt es eigentlich keinen Grund, unbedingt auch in Solid Edge so eine Software mühselig zu entwickeln. Also warum nicht rhino einfach als Button in die SE-Symbolleisten einfügen und benutzen ? Das habe ich jahrelang so gemacht und hatte damit keine Probleme. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
erstellt am: 17. Apr. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Übrigens, wenn es nur um ein paar Messdaten geht, du kannst die Funktion Kurve über Tabelle benutzen. Dh. du importierst die Messdaten aus einer Messmaschine, die meist in einem einfachen Format vorliegen, zbsp. so: 12.004, 13.994, 17.4 10.001, 22.003, 23.402 oder ähnlich in eine Excel-Tabelle und kannst sie dann in SE importieren und es wird mit diesen Daten gleich ein Spline erzeugt. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 29. Apr. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
erstellt am: 29. Apr. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Ja, das ist natürlich nur eine Verlinkung. Bei entsprechender optischer Anpassung von rhino (man kann hier ja auch sehr viel anwenderspezifisch Anpassen) fällt das dann kaum auf, das man mit einem ganz anderen Programm arbeitet. Na und ? Auch ein Makro kann ein eigenständiges Programm sein und dennoch mit SE zusammenarbeiten. Rhino arbeitet ziemlich gut mit SE zusammen, ich sehe hier nur Vorteile in der Kombination beider Programme. Gruß Klaus Anbei ein snapshot, wie dieser Button bei mir aussieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
achso, wie das geht: rechter Klick auf die Symbolleiste, Anpassen, Makros, Durchsuchen ins Systemverzeichnis von rhino gehen, OK, dann rhino3.exe einfach per drag&drop rausziehen in die Symbolleiste und eine hübsche Bitmap anwählen, ich hab meine selber gemacht, einfach ein Bitmap erzeugen zbsp über snapshot und einem Malprogramm und schon ist das "Supermakro" fertig in Solid Edge eingebunden. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
