Autor Thema:   PDF-Generierung aus Draft? (1291 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 19. Jul. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden häufig PDF Dateien, um die Zeichnungen unseren Lieferanten zukommen zu lassen. Mit unserem alten 2D-CAD konnten wir dies mit dem Freeware-Tool Ghostscript problemlos bewerkstelligen.
Bei SE habe ich nun festgestellt, dass die Zeichnungen beim umwandeln teilweise recht grob verändert werden (Masszahlen verschoben, Texte gekürzt, usw). Hat jemand Erfahrung, wie man dies gut hinkriegt?
Wäre Acrobat Destiller das richtige Tool für professionelle PDF-Generierung?
Eru...
Stefan Last
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Last an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Last  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Last
Windows XP - DUAL CORE 2 Duo 3000MHz - 4GB RAM - FX3700 - 2x Samsung 245B - Spacepilot - Solidedge V20
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett,
wir setzen PDFs aus den identischen Gründen ein. Zusätzlich auch für die interne Betrachtung von dfts.
Auch unsere Dokuabteilung ( Preislisten, Bedienungsanleitungen usw. ) arbeitet mit dem Distiller.
Abgesehen das es Geld kostet, für uns perfekt.
Bei den Zeichnungen konnte ich bis jetzt keine Abweichungen zu den dfts erkennen. Meiner Meinung nach praktisch 1:1.
Stefan Last
EINFACH MEHR
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett,
also bei funktioniert das auch sehr gut mit Adobe 5.
Lars
marp
Sehen Sie sich das Profil von marp an!   Senden Sie eine Private Message an marp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marp
HPZ600, Xeon 2,4GHz , 8GB RAM, Quiadro FX1800
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 19. Jul. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett,
wir haben auch mit dem Gratis Tool PDFMailer gute Erfahrungen gemacht. http://www.pdfmailer.com/de_index.html
marp
elsbett
erstellt am: 25. Jul. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Adobe Distiller user
Vielen Dank für die Tipps. Eins würde mich noch interessieren:
Kann man beim Adobe auch direkt aus SE die PDFs "drucken", oder muss man den Umweg über einen PS-Drucker nehmen, und kann dann erst im Distiller arbeiten?
@marp
PDF-Mailer funktionierte gut bei einem ersten Test, was mich stört, ist dass man zwangsweise ein mail verschicken muss, lässt sich das abstellen, und einfach nur eine PDF-Datei erzeugen in einem wählbaren Verzeichnis?
Eru...
marp
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 25. Jul. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett,
soweit ich PDFMailer kenne ist das, zumindest mit der Gratis Version, nicht möglich.
Ich kopiere daher die erstellte PDF-Datei einfach mit Copy/Paste oder Drag and Drop aus der Mail Nachricht in das gewünschte Verzeichnis und lösche danach die erstellte Mail. Allerdings benötige ich das Tool auch nur zwei, drei mal die Woche und kann daher mit diesem Umweg gut leben.
marp
HAL_2001
Sehen Sie sich das Profil von HAL_2001 an!   Senden Sie eine Private Message an HAL_2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAL_2001
erstellt am: 25. Jul. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
unter http://www.unitec.de/ gibt es eine Konvertierungslösung (FlexSpooler) die u.a. Drafts nach PDF wandelt.
Das ganze funktioniert als Serverprozess und kommt ohne den Distiller aus.
Leider nicht umsonst dafür kann es aber mehr als nur das umwandeln von Drafts nach PDF.
HAL_2001
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Jul. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
einen kostenlosen PDF Drucker gibt es unter
PDF995
Zu finden ist dieses Tool unter www.tucows.com (oder at)
sowie auch in www.download.com
funktioniert einwandfrei (und die kleine Werbung stört nicht)
Wolfgang
