  Solid Edge
  Passmasstabelle
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Passmasstabelle (57 mal gelesen)
Svenb
Sehen Sie sich das Profil von Svenb an!   Senden Sie eine Private Message an Svenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenb
erstellt am: 16. Nov. 2026 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir tragen seit Jahren die Passungen bei Bohrungen in der Zeichnung ein und legen dann eine Passmasstabelle ab.
Nun gibt es ja die Möglichkeit die Passung direkt im Bohrassistenten oder als PMI im 3D einzutragen, was den Vorteil hat, dass der Konstrukteur das einträgt und der Technische Zeichner es sofort sieht.
Nur leider werden diese beiden Varianten nicht in der Passmasstabelle eingetragen.
Ich hab das ganze auch per SolidSpy analysiert und die Passung wird tatsächlich vom 3D in das 2D nicht so übertragen, dass die Passmasstabelle die Passung erfassen kann.
Bei Siemens gibt es dazu einen Erweiterungswunsch von uns, vielleicht möchte sich der ein oder andere mit dran hängen.
Leider sieht Siemens es als Erweiterungswunsch und nicht als Fehler, weil was noch nie funktioniert hat ist kein Fehler, auch wenn es drei mögliche Wege zum Ziel gibt und nur einer funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von Svenb am 16. Nov. 2026 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Nov. 2026 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
gibt doch mal die ER-Nummer, dann ist es leichter sich da mit dran zu hängen.
Markus Gras
Svenb
erstellt am: 16. Nov. 2026 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Nummer ist die ER11408104.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Nov. 2026 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so ist das. Undurchdachte Funktionen sind kein Fehler. Also gibt es nur einen ER.
In diesem Falle schließen sich zwei Funktionen gegenseitig aus.
Die fehlende Praxistauglichkeit führt dazu, dass mindestens eine davon nicht genutzt wird.
Es gibt bei kostenpflichtigen Tools hin und wieder echte Showstopper, die über Jahre unverändert bleiben.
Arne
