 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 2 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: SE 2026 CE Edition -> Studycadcam #352 (234 / mal gelesen)
susanne50 Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 18.11.2024 SE26CE: Community Edition Version 2510.0001 (Build 226.00.01...)
erstellt am: 13. Okt. 2026 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich weiss es ist eine anfängerfrage, aber oft sind es die einfachen dinge im leben die "kompliziert" sind. Frage: wie macht man "richtig" den 30Grad schrägen Boden in dem Zylinder ? Im Anhang das 352er-PDF danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4853 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Okt. 2026 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susanne50
Hallo Susanne, Du erzeugst Dir zunächst eine Ebene, oder einfacher eine Fläche (Extrusion im Flächen Menü) an der Stelle und erstellst den zylindrischen Ausschnitt mit der Tiefenoption Abmaß von/bis. - Alternativ kannst Du auch die gerade Bodenfläche eines Zylinders mit Teilfläche ersetzen, durch eine, wie vorher beschrieben erstellte, Fläche ersetzen.
- Alternativ erzeugst Du einen eckigen Ausschnitt (25 mm) in der Seitenansicht und verrundest (R 12,5 mm) anschließend die Kanten.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susanne50 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2026 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, der Befehl Abmaß von/bis ist nicht gerade selbsterklärend. Die Hilfe dazu mehr als dürftig. Für einen wie mich der hin und wieder hobbymäßig CAD macht, fast unmöglich zu verstehen. Schade, ich habe schon unzählige Anwender Programme geschrieben, aber ich habe mich immer die Rolle des Endusers versetzt, oder jemand "unwissenden" mit meinen Programm "spielen lassen", damit ich sehe ob es selbsterklärend und logisch aufgebaut ist. Das mind. ist ein Hilfesystem das "keine Fragen" offen lässt. Ich werde es nie verstehen, warum da nicht mehr Zeit investiert, es würde soviel Support danach ersparen !! lg susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7633 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Okt. 2026 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susanne50
Die Möglichkeiten sind manchmal komplex aber auch sehr Leistungsfähig. Von/Bis kann zum einen auch Freiformflächen verarbeiten Und es können auch bei Start und Ziel Offsetwerte verwendet werden. Man muss sich die komplexen möglichkeiten erarbeiten. Sowohl im 3D-Verständnis, als auch im Befehl. Das ist nicht so einfach. Die Hilfe ist in der Tat immer schlechter geworden. Aber dafür haben wir ja auch das Forum. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
