  Solid Edge
  3D Druck
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 13 Wochen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3D Druck (281 / mal gelesen)
herbertboss2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss2 an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss2
erstellt am: 11. Aug. 2026 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D Druck
Ich will eine Platte drucken mit Text darauf in 2 Farben
Die Platte soll 5 mm stark sein der Text darauf 3 mm hoch sein,
MfG Boss
Herbert
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Aug. 2026 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbertboss2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
wen es darum geht, das jede Farbe eigenen eigenen Körper bekommt, dann erzeuge diesen einfach mit Körper hinzufügen. Geht mittlerweile auch beim Erstellen einer Ausprägung, mit der entsprechenden Schaltfläche am oberen Ende der Befehlsleiste.
Markus Gras
