  Solid Edge
  Ausbrüche in ungeschnittenen Teilen im Schnitt
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 12 Tagen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Ausbrüche in ungeschnittenen Teilen im Schnitt (426 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 28. Mai. 2026 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in einer Baugruppe ist eine Welle verbaut, die als Rotationsteil nicht geschnitten werden darf/soll. Nun möchte ich das Gewinde der Schraube darstellen. Als Ausbruch eigentlich kein Problem. Aber die Welle ist ja als ungeschnitten definiert, wird also nicht geschnitten. Gibt es da irgendeine Möglichkeit der normgerechten Darstellung?
Ich denke, ich sollte mit diesem Problem nicht allein sein.
Wie kann ich das lösen?
Beste Grüße Andreas
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 28. Mai. 2026 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
die Lösung wäre den Ausbruch im 3D zu definieren und dann im 2D abzuleiten. Ich definiere Ausbrüche konsequent im 3D. Hier kann man auch mehrere übereinanderlegen und die entsprechenden Teile die geschnitten oder nicht geschnitten werden sollen festlegen.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 28. Mai. 2026 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Mai. 2026 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Standardeinstellungen sollte die Schraube die Gewindelinien haben, soweit in dem sichtbaren Bereich schon ein Gewinde ist.
In die Welle einen Ausbruch zu machen ist nicht normgerecht?
Jaja, ich hab für die Getriebekonstruktion eine 3,3 bekommen, weil ich ein paar Maßpfeile nicht ausgemalt hatte und für die Passfeder P10 statt P9 rausgesucht hatte. Die Berechnung des Getriebes hat der Prof aber bei niemandem geprüft.
Arne
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 28. Mai. 2026 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trekki,
muss ich dann den Ausbruch im 3D mit einer Ebene definieren? Wie leite ich davon dann das 2D ab?
Sorry, hab ich noch nie gemacht!
Beste Grüße Andreas
Ein Dozent!
Arne Peters
erstellt am: 28. Mai. 2026 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Ausbruch mit dem 3D-Schnitt unter PMI. Wie ein normaler Schnitt.
Da kann man dann auch wählen, welche Teile man schneiden will.
In den Ansichten im Draft kann der dann aktiviert werden. Es gibt da eine Kategorie "Schnitt"
Arne
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 28. Mai. 2026 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne,
habs gefunden!
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 28. Mai. 2026 editiert.]
