  Solid Edge
  Problem mit SE nach Standby/Ruhemodus
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  Problem mit SE nach Standby/Ruhemodus (403 / mal gelesen)
Alex30
Sehen Sie sich das Profil von Alex30 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex30
SE2024
erstellt am: 20. Mai. 2026 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand das Problem, dass SE nach dem Ruhemodus abstürzt? Seit etwa drei Wochen tritt das bei mir regelmäßig auf. Wenn ich nach der Mittagspause zurückkomme, ist SE ungefähr jedes dritte Mal abgestürzt.
Interessant ist, dass das Problem nur bei mir im Büro auftritt. Es gab keine SE-Updates oder sonstige Änderungen – lediglich normale Windows-Updates wurden installiert.
Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem oder vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte bzw. wie man es beheben kann?
Vielen Dank schon mal!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Mai. 2026 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
eine direkte Lösung kann ich Dir nicht geben, aber vielleicht hilft Dir die Anekdote aus der Urzeit.
Wir hatten im Büro immer nach dem Mittag, Probleme in unserem Netzwerk, aber auch nicht immer.
Ursache war ein Notebook der eine PCMCIA-Karte als Netzwerkkarte und die hat den Ruhemodus nicht vertragen, nach dem aufwecken hat sie das Netzwerk mit Datenpaketen geflutet.
Es kann also irgendeine Komponente Deines Rechners sein, die den Ruhemodus nicht verträgt. Eventuell hilft ein Update der Firmware, eventuell auch des Treibers. Letztere werden gerne regelmäßig aktualisiert, erstere gerne vergessen. Du könntest auch mal versuchen, den Ruhemodus anders zu konfigurieren und schauen was sich tut. Da Solid Edge im wahrsten Sinne des Wortes, mit der Grafikkarte steht und fällt, würde ich nach der zuerst schauen. Ein defekt einer Komponente ist aber auch nicht auszuschließen.
Markus Gras
