  Solid Edge
  Draft als PDF exportieren
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Basis Training , ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Draft als PDF exportieren (620 / mal gelesen)
Bastian Schulz
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Bastian Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Bastian Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastian Schulz
Windows 11 Enterprise, 24H2, 26100.8037
erstellt am: 07. Apr. 2026 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
Auch nach dem Xten Forenbeitrag komme ich hier nicht weiter (Solid Edge 2024, Build 224.00.14.004 x64):
Ich möchte eine Draft als PDF in 1:1 exportieren, so dass ich sie in Rhino in 1:1 weiterverwenden kann.
Beim Import der 1:1 exportierten Datei (Draft-> in Ansicht zeichnen -> als übersetzt speichern -> PDF -> (PDF-Exportoptionen: keine Haken gesetzt, Druckqualität 600DPI, Blattoption: nur Aktives Blatt)
bekomme ich eine viel zu klein skalierte Datei heraus. Das lässt sich sowohl mit Rhino als auch mit Illustrator bestätigen.
Ich begreife nicht:
1. Warum hängt sich hier offenbar eine Skalierung und Konvertierung rein - eine Auswahl an Druckern oder Pseudo-Druckern wird mir beim Export in PDF nicht angezeigt.
2. Ich habe verschiedene Drucker von meinen Admins auf die Birne gedrückt bekommen. Welches Gerät wird hier per Default zum Export genutzt?
3. Welche Einflussmöglichkeiten habe ich darauf, welches Gerät nun tatsächlich bei dieser Operation zum Einsatz kommt?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Apr. 2026 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bastian Schulz:
Mahlzeit,
Ich begreife nicht:
Hallo Bastian,
einfach "Speichern Unter" und dann als PDF
Du bekommst genau das Blatt Papier, das Du in deiner Zeichnung angelegt hast.
Nicht größer und nicht kleiner!
Der Drucker ist der Solid Edge PS Drucker, der automatisch mit SE installiert wird.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Bastian Schulz
Produktdesigner
erstellt am: 08. Apr. 2026 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für den Hinweis. Der Drucker ist installiert und es wird auch eine Datei angelegt. Wenn ich mir die im Illustrator 29.8.3 ansehe, fällt auf, dass die Datei in Punkt angelegt ist. Wenn ich die Datei über Bearbeiten-Voreinstellungen-Einheit unter "Allgemein" auf mm umstelle, wird mir eine Höhe von 95,758 mm angegeben - die Bauteilhöhe beträgt aber 2140mm. Kann ich die Anlage des Dokuments in mm erzwingen, so dass gleich mit dem richtigen Skalierungsfaktor meine Vektoren ausgeleitet werden?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Apr. 2026 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Hallo Bastian,
kannst Du einmal eine Draft und die PDF dazu hier hochladen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Apr. 2026 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt erstmal, um auf nummer sicher zu gehen.
Datei-Speichern unter.... dann PDF wählen.
Nicht über die druckfunktion.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 08. Apr. 2026 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten bietet sich EMF als vektororientiertes Format an.
Arne
