  Solid Edge
  Körper teilen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Körper teilen (608 / mal gelesen)
johnnyL
Sehen Sie sich das Profil von johnnyL an!   Senden Sie eine Private Message an johnnyL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johnnyL
erstellt am: 25. Feb. 2026 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche aktuell mich in Solid Edge einzufinden. Gibt es einen Befehl, mit dem man einen Körper an einer Ebene schneiden kann und dann noch zwei funktionale Körper hat? (Wie abspalten in SolidWorks)
Mit dem Befehl Teilen kommen zwar zwei Körper raus, jedoch ist einer davon bei den Entwurfskörpern nicht aktiviert. Beide Körper als Entwurfselement funktioniert auch nicht.
Vielen Dank.
Johnny
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Feb. 2026 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnyL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johnny,
mit Teilen hast Du schon den richtigen Befehl gefunden. Ob ein Körper ein Entwurfs- oder ein Konstruktionskörper ist, kannst Du umschalten. Aktiv ist aber immer nur ein Konstruktionskörper, es kann nur einen geben. Du kannst dies aber mit einem Doppelklick (in der Liste) auf den jeweiligen Entwurfskörper umschalten. Es gibt aber Befehle, die mehrere Körper gleichzeitig bearbeiten können.
Markus Gras
johnnyL
erstellt am: 25. Feb. 2026 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für die Antwort. das ist ja etwas enttäuschend, aber wahrscheinlich auch nur Gewöhnungssache.
Johnny
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Feb. 2026 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnyL 10 Unities + Antwort hilfreich
- Es sind schon beides richtige Körper, die auch in der BG und der Zeichnung zu sehen sind. Nur im Part werden nicht aktive Körper abgeblendet.
- Man kann den aktiven Körper bearbeiten.
- Man kann bei vielen Formelementen auch mehrere Körper schneiden.
Arne
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 26. Feb. 2026 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnyL 10 Unities + Antwort hilfreich
das Stichwort ist hier Multibody-Part, das teilen erstellt Dir zwei Volumenkörper in deinem Einzelteil.
Wie schon geschildert ist einer erstmal aktiv und kann bearbeitet werden, in der Baugruppe oder auch Zeichnung werden aber beide Körper dargestellt.
Im Blechteil kannst Du aber auch nur von einem Körper eine Abwicklung erstellen.
Alternativ kannst Du die Teile veröffentlichen inkl. der Baugruppe mit Abhängigkeit zu dem Ursprungsteil.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
