 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Muster Versetzen - Verdrehen (491 / mal gelesen)
XCAX Mitglied Schlosser
 Beiträge: 39 Registriert: 11.03.2020 SE 2025
erstellt am: 11. Jan. 2026 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Miteinander, Ich habe folgende frage an die Experten unter Euch... Ich will ein Bohr Muster (12x auf 360° aufgeteilt) jeweils Duplizieren und dann um 15° verdrehen auf einem Abgewickelten Blechteil (Übergangslappen mit Biegung). Anbei ein Bild zu Veranschaulichung des Projekt´s, ebenso die .psm Danke & schönen Sonntag Euch
erstellt am: 11. Jan. 2026 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Jan. 2026 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XCAX
In dem Fall könnte ein Muster entlang der Kurve funktionieren. Die eine Kurve ist der Kreisbogen des Teils, die andere Kurve eine 15° schräge Linie, die Du auf den Zylindermantel projizierst. Dann mußt Du nur noch mit den Musterparametern spielen, bis das heraus kommt was Du haben willst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Jan. 2026 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XCAX
herbertboss2 Mitglied Techniker
 Beiträge: 30 Registriert: 31.03.2023
erstellt am: 12. Jan. 2026 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XCAX
