  Solid Edge
  Solid Edge 2026 ruckelt mit Darstellung Einzelteil
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge 2026 ruckelt mit Darstellung Einzelteil (926 / mal gelesen)
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 9070, Space Navigator
Linux Mint 22.3 x64
Win11 Pro 26H2, Office 2024 LTSC Professional
Fusion 360, SolidEdge 2026
AutoDesk DWG Viewer 2026, Dassault eDrawings 2024,
FreeCAD 1.13 Stable
sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 03. Jan. 2026 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf meinem Rechner ruckelt Solid Edge 2026 Community Edition wen nur ein einfaches 3D Bauteil
wie ein Stahlträger mit 4 Bohrungen geöffnet wird.
Mit Solid Edge 2025 CE auf dem selben Rechner und Treiber war das kein Problem, egal ob mit normaler Maus
oder 3D Spacemaus die Bewegung des 3D Modell ausgeführt wurde.
Ich habe schon die Einstellungen für Reflektionen, Schattierungen und Spiegelungen herunter geregelt.
Im Treiber sind die Einstellungen auf Standard, Funktionen wie Frame Generation oder Upscaler sind nicht aktiviert.
Als vorrübergehende Lösung habe ich in Solid Edge/Optionen/Ansicht Menüpunkt Anwendungsanzeige aus softwareabhängig(erweitert)
eingestellt,das funktioniert so weit gut.
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 06. Apr. 2026 editiert.]
CADWissen.de
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CADWissen.de an!   Senden Sie eine Private Message an CADWissen.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWissen.de
erstellt am: 06. Jul. 2026 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
ich würde auf alle Fälle den Grafikkartentreiber kontrollieren, der sollte nicht zu alt sein. Das ist so der typische Kandidat für solche Geschichten. Ich habe schon viele Bauteile und Baugruppen geöffnet und kann mich erinnern, das es tatsächlich auch mal die Schatten und Rendereinstellungen waren, die das verursacht haben. Allerdings ist das schon länger her.
Beste Grüße
Meik
TPD-Andy
Linux Mint 22.3 x64
FreeCAD 1.13 Stable
erstellt am: 07. Jul. 2026 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADWissen.de
Vielen Dank für den Hinweis.
Den Treiber der Grafikkarte habe ich seit dem erstellen
des ersten Beitrag mehrmals aktualisiert. Dazu habe ich jeweils den aktuellen WHQL-Treiber installiert, Beta oder Preview - Treiber verwende ich nicht.
Solid Edge 2026 ist die einzige Anwendung die das Problem hat.
Andere CAD Programme wie Autodesk Fusion 360, FreeCAD oder auch CAD Viewer wie der Autodesk DWG Viewer oder eDrawings-Viewer für Solidworks-Dateien oder Virtual Box mit Hardware GPU Beschleunigung funktionieren ohne Probleme.
Als vorübergehende Lösung verwende ich Software Rendering, das funktioniert ohne das ruckeln und stocken der Darstellung.
