 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 5 Tagen |
 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Keine Explosiondarstelling in DFT (583 / mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 571 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 19. Dez. 2025 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe mit verschiedenen Positionen, erstellt mit (Variablen der Elemente) kann bei der Zeichnungsableitung keine Explosionsdarstellung anzeigen, obwohl bei der Anzeige Konfiguration Explo angewählt ist, in der ASM wird alles richtig dargestellt. Was habe ich falsch gemacht?? m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4853 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Dez. 2025 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
erstellt am: 20. Dez. 2025 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Die BG hat 3 Positionen, es ist ein Schwenkbares Bauteil mit den Positionen Links, Rechts und Gerade, die Explosion wurde bei "Gerade" erstellt, wenn ich in der Zeichnungsableitung die Position "Gerade" festlege, so muss doch auch die Explosion-Darstellung in der Zchg. zu sehen sein.(wir arbeiten noch mit SE 2024) m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2025 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
erstellt am: 05. Jan. 2026 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2026 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7636 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jan. 2026 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Wenn ich die alternative Potision ändere und die Ansicht aktualisiere, ist die Explosion weg. Ich kann die eine Explosion zu der aktiven Popsition aber in den Ansichteigenschaften auswählen und dann die Ansicht aktualisieren. Dann wird diese auch angezeigt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2026 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, vielen Dank für die Hilfestellungen, habe Explosionen neu überarbeitet und neue Benennungen gegeben nun Funktioniert alles wieder, aber den richtigen Fehler den ich gemacht habe habe ich nicht gefunden . m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
