  Solid Edge
  Gehrungsschnitt in Synchronous
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gehrungsschnitt in Synchronous (527 / mal gelesen)
Alex30
Sehen Sie sich das Profil von Alex30 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex30
SE2024
erstellt am: 15. Dez. 2025 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem U-Profil ein Gehrungschnitt zufügen aber irgendwie schneidet er mir zu viel ab. Das Modell sieht so aus, als ob ich das Profil erst mit Gehrung ausschneiden würde und dann kanten aber ich will eine Norm-U-Profil nehmen und eine Gehrung zufügen. Wie macht ihr das in Synchronous?
Alex
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Dez. 2025 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich vermute das U ist ein Blech (Konturlappen). Im Blech gibt es zwei Arten von Ausschnitten, den klassischen spanenden, was Du haben willst und den senkrechten Ausschnitt der ein Blech so schneidet, dass der Schnitt immer senkrecht zum Material verläuft. Beim Ausschnitt gibt es in Synchronous eine Option dafür.
Markus Gras
Alex30
SE2024
erstellt am: 16. Dez. 2025 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das habe ich mir schon gedacht, aber ich konnte es nicht finden, kannst du es mir bitte zeigen, wo ich diese Option einschalten kann?
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 19. Dez. 2025 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Im PathFinder kannst due umstellen Synchrnonus oder Sequntiell
Alex30
SE2024
erstellt am: 19. Dez. 2025 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eigentlich nur den Befehl Ausschnitt in Synchrounous oder Umschaltbutten von senkrechter Ausschnitt zum normalen Ausschnitt.
herbertboss2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss2 an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss2
erstellt am: 19. Dez. 2025 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Synchrounous gibt es keinen Auschnitt auf die Fläche kliken mit F8 die Fläche speren Kreis oder Rechteck unsw. ziehen und den ausschnitt machen.
Herbert
