  Solid Edge
  Dateiname bestehend aus Titel, Dokumentnummer und Revisionsnummer?
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: Morgen
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Dateiname bestehend aus Titel, Dokumentnummer und Revisionsnummer? (666 / mal gelesen)
SteFe-1313
Sehen Sie sich das Profil von SteFe-1313 an!   Senden Sie eine Private Message an SteFe-1313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteFe-1313
erstellt am: 07. Dez. 2025 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
SolidEdge 2025, mit Daten-Management auf Dateibasis.
In Optionen-> Verwalten-> Dokumentenbenennungsregeln definiere ich für den Dokumentnamen folgende Formel "[Titel]_[Dokumentnummer]/[Revisionsnummer]".
Der Haken vor Dateien automatisch über Dokumentnummer und Revision benennen ist gesetzt.
In Hilfen ist dieselbe Formel definiert.
Wenn ich aber ein Dokument abspeichere dann besteht der Dateiname auf der Festplatte nur aus "[Dokumentnummer]/[Revisionsnummer]". Die eingegebene Formel hat nur einen Einfluss auf die Anzeige des Dokumentes auf der SE-Benutzeroberfläche?!
Ich möchte aber, dass der Dateiname auf der Festplatte auch aus "[Titel]_[Dokumentnummer]/[Revisionsnummer]" automatisch gebaut wird. Alle Versuche das hinzukriegen sind bisher gescheitert.
Kann mir da jemand mit einem Tipp helfen?
LG Ste
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Dez. 2025 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteFe-1313 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit dem Schrägstrich im Dateinamen wird es sicher nichts. Er gehört unter Windows zu den verbotenen Zeichen.
Markus Gras
SteFe-1313
erstellt am: 11. Dez. 2025 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Schrägstrich war von SE so vorgegeben, kann aber nicht funktionieren, danke dafür.
Habs geändert auf einen Bindestrich und geht trotzdem nicht. :-(
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Jan. 2026 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteFe-1313 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit nem Unterstrich, auch Bindestriche (gehörten) zu den verbotenen Zeichen
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
