  Solid Edge
  Interpart-Kopie vs. Teilekopie
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Interpart-Kopie vs. Teilekopie (439 / mal gelesen)
Lucky55
Sehen Sie sich das Profil von Lucky55 an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky55
erstellt am: 26. Nov. 2025 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich soll eine Form für ein Spritzguss-Kunststoffteil erstellen. Welche Herangehensweise ist sinvoller:
a) ich erstelle eine Baugruppe mit meinem fertigen Spritzgussteil, dem Ober- und dem Unterteil der Form. Dann bearbeite ich jeweils die Formteile und erstelle Interpart-Kopien vom fertigen Spritzgußteil, mit denen ich meine Form konstruiere.
b) ich erstelle je ein Einzelteil für Ober- bzw. Unterteil der Form und füge eine Teilkopie des fertigen Spritzgussteiles ein, um dann weiter zu konstruieren.
Was sind die Vor- und Nachteile?
Vielen Dank für Euer Feedback.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Nov. 2025 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucky55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
der wesentliche Unterschied ist, die Position Interpartkopie wird durch die ierung in der Baugruppe gesteuert, während die Teilekopie beim Einfügen auf den Nullpunkt oder ein definiertes Koordinatensystem erfolgt.
Ich würde Dir c) vorschlagen!
Konstruiere Deine Formhälften um das fertige Spritzgußteil drumherum, in dem Du in einer Datei mehrere Körper (Stichwort Multibody) erzeugst. Die kannst Du später als separate Teile veröffentlichen. Der Vorteil ist, wenn Du irgendwo Schieber für Hinterschneidungen brauchst, kannst Du diese einfach mittels Teilen aus den jeweiligen Formplatten raustrennst.
Markus Gras
