| | |  | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 10 Tagen | | | |  | Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Thema: SE Schnellzugriffleiste auf mehrere Rechner übertragen (431 / mal gelesen)
Cliff Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 03.06.2013 Catia V5R19, Win11Pro, Dell Prec. Workstation 3591, RTX1000, Solid Edge 2025
erstellt am: 21. Nov. 2025 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, kurze Version: Wie übertrage ich die Einstellungen der Schnellzugriffleiste von meinem Rechner auf einen anderen, bzw. wo finde ich die entsprechende Datei wo die Einstellungen abgelegt sind? lange Version (wer´s lesen will): In SE kann ich mir ja die Schnellzugriffleiste konfigurieren und in den verschiedenen Umgebungen (Blech, Part, Assembly, ..)auf meine Bedürfnisse anpassen. Dabei kann ich dieser Einstellung einen Namen geben (nennt sich "Thema"). Die Befehle kann ich entweder über die Hauptbefehlsleiste über RMB der Schnellzugriffleiste hinzufügen oder ganz rechts an der Schnellzugriffleiste das Mini-Pull-Down-Menü öffnen und auf "Anpassen" klicken. In eben diesem "Anpassen"-Fenster definiere ich, welche Umgebung ich verändern möchte, von wo ich die Befehle auswählen möchte, ob ich den Schnellzugriff, die Tastatur, das Radialmenü verändern möchte und eben auch den Namen des oben erwähnten Themas ändern. So, hab ich nun alles so gebastelt wie ich will und alles in meinem Thema abgespeichert, möchte ich nun die Datei in der das liegt auf andere Rechner rüberkopieren um dort auf die gleichen Einstellunge zurückgreifen zu können. Einerseits, um alle Rechner "gleich bedienfähig" zu haben und das Personal mal hier mal dahin zu setzen oder auch bei der Neuinstallation eines Rechners die Einstellungen schneller einspielen zu können. Ich hoff, ich konnte das verständlich erklären und danke schon jetzt für alle Tipps. Schönes WE Cliff ------------------ Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 682 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 21. Nov. 2025 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cliff
Grüß Dich, die Themen sind ja User-Spezifisch und im Benutzerverzeichnis, Du findest das Thema unter dem Verzeichnis: "C:\Users\<Windowsbenutzer>\AppData\Roaming\Siemens\Solid Edge\Version 225\Customization\<Name des Themas>\<Name des Themas>-QATCustom.xml" das wäre die XML-Datei für die Schnellzugriffsleiste (QuickAccessToolbar) Aber Du müsstest den ganzen Ordner kopieren. Die Themen können bei einem Update übernommen werden, für eine Neuinstallation in einer neuere Version würde ich aber ein Masterrechner definieren und dann eine .sepref-Datei erstellen. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 21. Nov. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cliff Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2025 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Nov. 2025 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cliff
Hallo, Du kannst das aber auch noch einfacher und schneller haben, indem du Dir den "Einstellungs- und Präferenzen Assistenten" von Solid Edge zu Hilfe nimmst. Damit kannst Du notwendige Einstellungsdateien und Symbolleisten exportieren und für andere Rechner wieder importieren. Außerdem ist es eine gute Sicherung, falls sich einmal etwas verstellen sollte.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
