  Solid Edge
  Eigenschaftstext kopieren
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 5 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftstext kopieren (546 / mal gelesen)
Gauner
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Gauner an!   Senden Sie eine Private Message an Gauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauner
AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz
32 GB RAM
ATI FirePro V4800 (FireGL)
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 15. Nov. 2025 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mir in einem Teil in der Skizze eine hübsche Legendenanmerkung mit Legendentext mit Variablen (Eigenschaftstext) gebastelt. Wie bekomme ich den Text kopiert? Also mit ersetzten Variablenwerten, nicht den Legendentext mit den Referenzen. Also, genau den Text, der in der Legendenvorschau und in der fertigen Legende zu sehen ist, möchte ich gern in die Zwischenablage bekommen. Jemand eine Idee?
[Diese Nachricht wurde von Gauner am 15. Nov. 2025 editiert.]
Gauner
32 GB RAM
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 16. Nov. 2025 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich kann natürlich den "Eigenschaftstext umwandeln", um die Variablen durch ihre Werte zu ersetzen. Und danach wieder rückgängig machen. Ich würde aber auf eine schnellere und sauberere Lösung hoffen. Möchte mich nicht darauf verlassen, dass rückgängig funktioniert, tut es nämlich oft nicht. Oder wird vergessen.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Nov. 2025 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gauner,
also mit Bordmittel ist da nichts zu machen. Es ginge aber mittels eines Makros. Der Legendentext wird in der API unter Balloons aufgelistet und hat u.a. die Eigenschaften Balloontext ( steht z.B. %{Titel|R1} drin) und BalloonDisplayedText ("Welle mit Absatz"). Diese könnte man dann alle für das aktuelle Blatt auslesen, dann müsstest Du nicht mal in den Hintergrund wechseln. Ginge auch selektiv z.B. nur für den Block Grundschriftfeld oder für bestimmte Texte wie der genannte %{Titel|R1}.
Markus Gras
Gauner
32 GB RAM
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 18. Nov. 2025 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis.
Jetzt bin ich aber in der Teil-Umgebung, nicht im Draft. Klappt der Ansatz dort auch? Ich habe noch nie einen Makro geschrieben...
Gauner
32 GB RAM
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 18. Nov. 2025 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, klappt, ich bekomme es mit dem Matlab-Befehl `actxGetRunningServer('SolidEdge.Application').ActiveDocument.Sketches.Item(1).Profile.Balloons.Item(1).BalloonDisplayedText` ausgeworfen.
Vielen Dank nochmal!
