  Solid Edge
  SolidEdge Unterteilungsmodellierung
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SolidEdge Unterteilungsmodellierung (442 / mal gelesen)
P50
Sehen Sie sich das Profil von P50 an!   Senden Sie eine Private Message an P50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P50
erstellt am: 28. Okt. 2025 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mein Name ist Werner. Seit Anfang diesen Jahres verwende ich die SE 2025 Community Edition. Hab mich als Autodidakt hauptsächlich über Video oder Hilfeanleitungen eingearbeitet.
Aktuell erstelle ich unter Flächenmodellierung Unterteilungsmodellierung Freiform einen Körper z.B. Quader. Die Bearbeitung des Quader wird mit Schließen der Unterteilungsmodellierung beendet. Später soll der Quader noch mal neu aufgerufen werden um seine Oberfläche weiter zu bearbeiten. Wenn die Datei wieder über Unterteilungsmodellierung geöffnet wird (Körper ist hellgrau -durchsichtig) finde ich keinen Weg um den Körper z.B. über Ändern Skalieren mit dem Einstellrad usw. zu bearbeiten oder verändern.
Wie ist die richtige Vorgehensweise?
Im Voraus besten Dank.
Gruß Werner
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Okt. 2025 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
wenn Du den vorhandenen Unterteilungskörper bearbeiten willst, dann mußt Du das Unterteilungsformelement im Feature Pathfinder an und Definition bearbeiten auswählen. Wenn Du die Unterteilungsmodellierung, so wie Du es beschreibst erneut öffnest, erzeugst Du einen weiteren Unterteilungskörper.
Außerdem, zunächst einmal herzlich Willkommen hier auf CAD.DE.
Markus Gras
P50
erstellt am: 28. Okt. 2025 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus, Danke für die schnelle Rückmeldung. Habe bei meiner Beschreibung nicht erwähnt das ich hauptsächlich in der Sequentiell Umgebung arbeite. Also SEQ - PathFinder Sequentiell Unterteilungsformelement mit rechts klick grün dann 6 Position von unten Definition bearbeiten. Ist aber nicht aktiv. Wenn der Körper in Synchronous erstellt wurde funktioniert es. Datei öffnen PathFinder Synchronous Unterteilungsformelement wird grün Körper von Lila zu grün und am Körper steht in blauer Schrift Unterteilungsformelement. Die Schrift aktivieren dann wechselt er zum Käfig und kann neu bearbeitet werden.
Super wieder einen Schritt weiter.
Gibt es noch einen Tipp zur Unterteilunsmodellierung oder Flächenmodellierung in Richtung Beispiele Video usw?
Gruß Werner
