  Solid Edge
  Fehlermeldung unter win11 home
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Fehlermeldung unter win11 home (519 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 23. Okt. 2025 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal muss ich mich auch mit Studentenversionen befassen, aber so groß sind ja die Unterschiede nicht, zumindest was die Hardwareanforderungen betrifft. Mir ist bekannt, dass WIN11-Home in den Anforderungen seitens Siemens ausgeschlossen wird.
Ist die beigefügte Fehlermeldung auf die home-Edition WIN11 zurückzuführen?
nachfolgend mal einige Systeminfos:
Betriebsystemname Microsoft Windows 11 Home
Version 10.0.26100 Build 26100
Weitere Betriebsystembeschreibung Nicht verfügbar
Betriebsystemhersteller Microsoft Corporation
Systemname PRO-11-MAX
Systemhersteller Microsoft Corporation
Systemmodell Microsoft Surface Pro, 11th Edition
Systemtyp ARM64-based PC
System-SKU Surface_Pro_11th_Edition_2076
Prozessor Snapdragon(R) X 12-core X1E80100 @ 3.40 GHz, 3417 MHz, 12 Kern(e), 12 logische(r) Pro
zessor(en)
Beste Grüße Andreas
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 23. Okt. 2025 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Okt. 2025 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
bei was kommt denn diese Fehlermeldung?
Markus Gras
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 23. Okt. 2025 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Starten kommt erst das Startfenster, dann dauert es ca.80 Sekunden, bis die Fehlermeldung kommt.
Beste Grüße Andreas
Ein Dozent!
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 23. Okt. 2025 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte vielleicht daran liegen:
Markus Gras
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 23. Okt. 2025 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt einen x64-basierten PC, auch WIN11 home, funktioniert auch nicht. Zahlreiche WIN11home-Nutzer haben aber keine Probleme. Verstehe ich nicht... Derartige Probleme sind mir neu.
Beste Grüße Andreas
Ein Dozent!
