  Solid Edge
  Einheitliche Nutenbreite beim Rohr
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einheitliche Nutenbreite beim Rohr (596 / mal gelesen)
moruk5
Sehen Sie sich das Profil von moruk5 an!   Senden Sie eine Private Message an moruk5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moruk5
erstellt am: 06. Okt. 2025 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im SE2025 eine Skizze auf einem Rohr Projizieren und danach ausschneiden. Das Projizieren klappt ohne Probleme beim Ausschnitt nachher ist die Nut auf der Aussenseite des Rohrs 7mm Breit und auf der Innenseite 6mm breit. Also die Nut wird Konusartig gefertigt.
Wie kann ich dies ändern sodass die Nut eine einheitliche breite hat?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Okt. 2025 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moruk5 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansatz 1:
- Eine Skizze tangential auf der Außenseite des Rohres.
- Eine identische Skizze tangential auf der Innenseite des Rohres.
- Beide Skizzen auf der jeweiligen Fläche aufwickeln
- Darüber einen Übergangsausschnitt
Ansatz 2.
-Evtl geht das mit dem Geführten Körper.
-Dazu muss man ein Werkzeug als Konstruktionskörper modellieren und an einem Pfad entlang führen, wie einen Fräser.
-Allerdings geht damit wohl die scharfe Außenecke nicht.
Ergänzung: Ansatz 1 ist auch nicht so toll, da ja durch das Kopieren ein Versatz entsteht.
Ansatz 3:
Eine Lösung unter zuhilfenahme eines Blechrohres geht m.E. Geraderichten, Ausschnitt rein und zurückbiegen.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Okt. 2025 editiert.]
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 10. Okt. 2025 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moruk5 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
-Allerdings geht damit wohl die scharfe Außenecke nicht. ...
mal kurz meine Meinung dazu ist es aber auch fertigungstechnisch so korrekt wenn die Nut gefräst werden sollte.
Ansonsten bliebe nur das Rohr-Lasern oder 3D-Drucken.
Und wie es aussieht ist es kein Rohr und damit keine Durchgangs-Nut...
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
[Diese Nachricht wurde von RayBan am 10. Okt. 2025 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 10. Okt. 2025 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moruk5 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Rohr Nut ist irrelevant. Die könnte man danach schließen.
Man könnte auch das Blech mit der Nut in das andere Bauteil laden und einen Vereinigungskörper erstellen.
Das war mal eine Lösung für Schneidedaten von Rohren für DTM-Überrollkäfige.
Aber was sollt. Der TE ist wohl nicht mehr da.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Okt. 2025 editiert.]
