  Solid Edge
  C# Draft Textbox gruppieren
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 11 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  C# Draft Textbox gruppieren (561 / mal gelesen)
Merle
Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Merle an!   Senden Sie eine Private Message an Merle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merle
Solid Edge ST2023 - 64 Bit/ sequentiell
C# Visual Studio 2017
erstellt am: 26. Sep. 2025 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines C# Programm geschrieben, das eine Stückliste aus Excel ausliest und daraus eine Stückliste in Draft auf dem Schriftfeld aus Textboxen generiert.
Wird in Excel eine Leerzeile eingefügt, soll in der Stückliste auf der Draft eine neue Gruppe erstellt werden.
In C# erstelle ich zuerst die Gruppe, nun muss ich alle Textboxen zu dieser Gruppe hinzufügen.
group = groups.Add();
int Gruppe = group.Count;
double dblX = dblXStart;
double dblY = dblYStart;
for (int iCountZ = 0; iCountZ < ClassVariable.AnzahlZeilen; iCountZ++)
    for (int iCountS = 0; iCountS < ClassVariable.AnzahlSpalten; iCountS++)
          // Create your new text
          textBox = textBoxes.Add(
                    x1: dblX,
                    y1: dblY,
                    z1: 0
          textBox.TextControlType = SolidEdgeFrameworkSupport.TextControlTypeConstants.igTextFitToContent;
          textBox.Edit.TextSize = ClassUmrechnung.StringToDouble(ClassVariable.Schriftgröße) / 10000;
          textBox.Text = " " + ClassVariable.Stueckliste[iCountZ, iCountS];
          textBox.BorderType = SolidEdgeFrameworkSupport.TextBorderTypeConstants.igTextBorderRectangle;
          textBox.BorderLineWidth = 3.5 / 10000;  //  0.25 / 10000
          textBox.VerticalAlignment = SolidEdgeFrameworkSupport.TextVerticalAlignmentConstants.igTextHzAlignVCenter;
          if (ClassVariable.TextAlignement[iCountZ, iCountS] == "HAlignRight")
            textBox.HorizontalAlignment = SolidEdgeFrameworkSupport.TextHorizontalAlignmentConstants.igTextHzAlignRight;
          else if (ClassVariable.TextAlignement[iCountZ, iCountS] == "HAlignLeft")
            textBox.HorizontalAlignment = SolidEdgeFrameworkSupport.TextHorizontalAlignmentConstants.igTextHzAlignLeft;
          else if (ClassVariable.TextAlignement[iCountZ, iCountS] == "HAlignCenter")
            textBox.HorizontalAlignment = SolidEdgeFrameworkSupport.TextHorizontalAlignmentConstants.igTextHzAlignCenter;
          textBox.Height = Zeilenhöhe;
          textBox.Width = Spalten[iCountS];
          textBox.BorderLineColor = 0;
  -->>  group.AddToGroup();
          dblX = dblX + Spalten[iCountS];
    dblX = dblXStart;
    dblY = dblY + Zeilenhöhe;
Mit dem Befehl group.AddToGroup() möchte ich die Textbox hinzufügen, weiß aber nicht, wie ich es machen soll.
Kann mir da jemand helfen.
Stefan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Sep. 2025 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde zu der Funktion die Syntax
AddToGroup([Anzahl der Objecte],[Liste der Objecte])
Da in der Beschreibung eckige Klammern sind, sind die Argumente wohl optional.
- Hast Du es mal einfach mit dem Object in den Klammern versucht.
- Alternativ das Element vorher in's Selectset.
Aber eine grundsätzliche Frage: Warum, nutzt Du nicht das Table Object?
Arne
Merle
erstellt am: 30. Sep. 2025 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne, bitte entschuldige, dass ich mich erst jetzt melde.
Zu deiner grundsätzlichen Frage, warum ich kein Table Object verwende.
Zuerst einmal habe ich das erste Programm 2008 in VB6 programmiert, was bis vor ein paar Wochen funktioniert hat. Dies wollte ich dann 1:1 umsetzen.
Bei großen Stücklisten habe ich in der Excelstückliste eine Leerzeile eingefügt, dort wurde dann eine neue Gruppe angefangen. Dadurch konnte man bei großen Stücklisten einzelne Gruppen bewegen. Hat in VB6 gut funktioniert. Mit einem Table kann ich die Tabelle nicht teilen.
So zu meinem Programm:
In Klammern habe ich jetzt
group.AddToGroup(Gruppe,textBox);
geschrieben, wobei Gruppe ein Zähler ist. Trotzdem wird aus den Textboxen keine Gruppe erstellt. Selectset kenne ich leider nicht, nehme aber an, es wird auch nicht funktionieren.
Dann muss ich es leider ohne Gruppen zu Ende bringen. - Schade
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
Stefan
Arne Peters
erstellt am: 01. Okt. 2025 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Merle,
ich hab das mal in VB probiert.
Eine Gruppe erstellen geht. Und dann ist alles, was man grade markiert hat in der Gruppe drin.
Das AddToGroup mit mehreren Elementen habe ich auch noch nicht ganz ergründet. Da musss ich noch etwas probieren, wenn ich Zeit habe.
Ich denke man muss eine benutzedefinierte Collection mit den Objekten erstellen.
Direkt mit dem Selecset (Auswahl geht es nicht)
Mit einzelnen Objekten geht es.
Ich habe es mit der Auswahl probiert.
Group.AddToGroup(1,Selectset.item(1))
Das ginge auch als Scheife für alle markierten Objekt und müsste genauso gehen, wenn Du Deine Objekte alle kennst und ansprechen kannst.
Group.AddToGroup(Anzahl= 1, 1 Objekt zum hinzufügen)
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Okt. 2025 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 01. Okt. 2025 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mit Deinen Code nochmal angesehen.
Wenn Du das Group Objekt hast und eine einzelne Textbox als Objektvariable.
Danm denke ich: Group.AddToGroup(1,Textbox)
Arne
