  Solid Edge
  Verwendung von inetrenen Komponenten
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Verwendung von inetrenen Komponenten (765 / mal gelesen)
XCenter
projektverantwortlicher Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von XCenter an!   Senden Sie eine Private Message an XCenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XCenter
erstellt am: 10. Sep. 2025 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wir haben die Benutzung von internen Komponenten als Tool für den Baugruppen-STEP Import für uns entdeckt. Diese Funktion von SE ist ja schon was feines.
Aus dem Kontext entwickelte sich folgender Gedanke:
Schweißbaugruppen werden bei uns in der Warenwirtschaft behandelt wie Einzelteile. Diese werden als Gesamtheit beim Stahlbauer bezogen und die darin verwendeten Einzelteile sind vom Nachkauf außerhalb des Baugruppenkontext ausgeschlossen.
Aus diesem Grund sind wir dazu übergegangen die Schweißbaugruppe als Gesamtheit zu zeichnen und die Einzelteile als config der Baugruppe auf die Zeichnung abzuleiten. Damit muss nur eine einzieg Zeichnungnverwaltet werden, aber trotzdem noch jedes Einzelteil seinen Weg in das PLM/ERP System finden.
Letzteren Punkt könnte ich mir ja auch noch einsparen, indem ich die Part Infos in der Assembly belasse, durch Verwendung interner Komponeten.
Jetzt aber die Gretchen-Frage:
Ich habe eine bestehende Konstruktion mit Parts und einer Assembly. Schaffe ich es aus den Parts interne Komponenten zu machen oder muss ich den hässlichen Umweg mit Verlorengehen der Baugruppenbeziehung gehen über den STEP Export und wieder als Baugruppe mit internen Komponenten importieren?
Vielen Dank für euer Schwarmwissen!
Viele Grüße aus dem Sauerland
Peter
[Diese Nachricht wurde von XCenter am 10. Sep. 2025 editiert.]
Marc Locher
Bachelor of Science FHNW in Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Marc Locher an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Locher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Locher
Windows 11 Pro 23H2
Xeon w3-2423 / RTX A4000
RAM: 64 GB 4400 MHz
Solid Edge 2024
erstellt am: 10. Sep. 2025 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XCenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Peter
Wir waren an einem ähnlichen Punkt mit den internen Baugruppen.
Bis jetzt habe ich keinen Weg gefunden, wie man ein bestehendes Teil direkt umwandelt. Wir gehen teilweise den Weg, als Parasolid exportieren und dann wieder als Baugruppe mit Internenkomponenten zu importieren.
Für neue Baugruppen und Teile geht es relativ einfach. Du kannst eine neue leere Baugruppe erstellen. Dann das Menü unter dem Befehl "Teil vor Ort erstellen" ausklappen, dort versteckt sich der Befehl "Interne Komponente Erstellen". Wie dieser bereits mitteilt, kannst du mit diesem interne Komponenten erstellen und alles ist in der Baugruppe.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruss Marc
XCenter
erstellt am: 10. Sep. 2025 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
Danke für die Schnelle Reaktion!
so eine Antwort habe ich befürchtet. Ich habe schon ausreichend Zeit mit Suchen und auch Benutzung der Hilfe Funktion verbracht, kenne mich eigentlich Blind in SE aus. Da lag die Vermutung nah, dass es einfach nicht geht.
Den Weg Export/Import haben wir auch schon in Betracht gezogen, für bestehende Konstruktionen. Hat aber ja leider so seine Grenzen. Egal, wir testen es.
Die Erstellung von neuen Baugruppen mit internen Komponenten habe ich auch gefunden. Das ist ja intuitiv und super einfach in den Konstruktionsablauf einzubinden.
Peter
