  Solid Edge
  Commmunity Editon 2024
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 5 Tagen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Commmunity Editon 2024 (547 / mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 01. Aug. 2025 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir die Community Editon 2024 auf meinem Privaten Rechner installiert, was passiert wenn die angezeigten Tage der Lizenz abgelaufen sind? Da ich mein Haus komplett in 3D erstellt habe und mir Zeichnungsableitungen erstellt habe wäre schade wenn nach der abgelaufenen Zeit alles weg wäre. Da ich auf meinem Privaten Rechner Winn10 habe kann ich ja nicht Community Editon 2025 installieren.
Wie lange macht Siemens das noch mit Community Editonen. Hoffentlich war nicht alles um sonst.
m.f.G
Solid-Man66
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 01. Aug. 2025 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Aug. 2025 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man,
Du kannst Solid Edge 2025 auch auf Windows 10 betreiben.
Solid Edge 2025 has been certified to run on the following:
    Windows 10 Enterprise or Professional (64-bit only), versions under active Microsoft support
    OR
    Windows 11 Enterprise or Professional, versions under active Microsoft support
Oder Du nimmst einfach nur die Lizenz von Solid Edge 2025 und betreibst Dein bereits installiertes Solid Edge 2024 damit weiter. Die Lizenzen sind abwärtskompatibel bis zu Solid Edge 2020.
Ich glaube das weiß nur Siemens.
Markus Gras
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 01. Aug. 2025 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus ,
vielen Dank für die Info. Dann kann man ja 2025 Version installieren.
Habe mir sowieso sicherheitshalber alles in DWG und STP abgespeichert.
m.f.G
Solid-Man66
