  Solid Edge
  Im Druckformat anzeigen endlich als eigenständiger Befehl?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 5 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Im Druckformat anzeigen endlich als eigenständiger Befehl? (455 / mal gelesen)
GPRLLTR
Dipl.-Ing. - FH - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GPRLLTR an!   Senden Sie eine Private Message an GPRLLTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GPRLLTR
Win10Pro 64-Bit - Intel i9-9900KF CPU @ 3.60GHz - 32,0 GB - NVIDIA Quadro P2000 (5 GB)
Solid Edge 2025 Community Edition - Solid Edge v12 (Virtual Box)
erstellt am: 29. Jul. 2025 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Die Option "Im Druckformat anzeigen" ist sehr nützlich, aber umständlich zu erreichen.
Ich kenne bisher nur die Vorgehensweise über Optionen-Ansicht etc.
Gibt es mittlerweile einen eigenständigen Befehl zum Klicken oder womöglich etwas, dem ein Tastaturkürzel zugewiesen werden kann?
Da ich z.Zt. ohne Beschäftigung bin, nutze ich die Community Edition 2025 und die Makro-Erstell-Fuktion scheint deaktiviert zu sein.
Darum konnte ich eine solche Vorgehensweise nicht ausprobieren.
Vielleicht gibt es ja im Netz ein winziges Makro, das zwischen diesen Ansichtsversionen umschalten kann.
Danke für die Aufmerksamkeit.
[Diese Nachricht wurde von GPRLLTR am 29. Jul. 2025 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Jul. 2025 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GPRLLTR 10 Unities + Antwort hilfreich
PrintView_on_off.zip
probier mal, ob es nur mit der exe geht.
Die ist in derr Zip-Datei drin.
Die Endung dann wieder von 123 auf exe ändern.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Jul. 2025 editiert.]
GPRLLTR
erstellt am: 29. Jul. 2025 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Herr Peters.
Ausprobiert und begeistert.
Das ist ein wirklich nützliches kleines Makro, welches, in eine Tastenkombination oder ein eigenes Menü eingebunden, die Arbeit zur Freude macht.
RP
