  Solid Edge
  Skizzenbemaßung funktioniert mit Windows 11 nicht
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizzenbemaßung funktioniert mit Windows 11 nicht (709 / mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 16 GB DDR3, Samsung SSD 500GB
Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660
AVIRA-Virenscanner
TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
erstellt am: 18. Jul. 2025 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sockel.par
Hallo Solid Edge Experten,
nachdem ich von Windows 10 auf Windows 11 umgestellt habe, funktioniert plötzlich die Skizzenbemaßung bei Solid Edge nicht mehr. D.h. ich kann Skizzenmaße von Modellen, welche ich mit dem Windows 10-PC erstellte, nicht mehr ändern.
Für eine Überprüfung finden Ihr ein Modell, welches ich auf dem Windows 10-PC erstellt habe - die Skizzen lassen sich auf dem Windows 11-PC nicht mehr bearbeiten.
Meine bisherigen Versuche, um die Bemaßung wieder in Gang zu bringen, waren:
- Neuinstallation von Solid Edge
- Neuinstallation des Graphiktreibers
- Zurücksetzen von Windows 11 im abgesicherten Modus
- Neuinstallation von OpenGL.
Hat alles leider nichts gebracht.
Ich hoffe, daß von Euch jemand eine Idee hat, wie man die Skizzenbemaßung wieder in Schwung bringt.
Grimbart
Grimbart
Dipl.Ing.
AVIRA-Virenscanner
erstellt am: 18. Jul. 2025 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag - meine Soft- und Harwaredaten:
Solid Edge 2025
Solid Edge Academic Version 2410.0001 (Build 225.00.01.004x64)
Windows 11 build 26100  Arcitecture x86_64
Terra PC 7000
Intel Core i7 (14. Gen.) 14700 / 33 MB Intel Smart Cache,
max. Turbo-Frequency 5.4 GHz), Windows 11 Pro,
HDD Kapazität 1 x 1 TB - SSD, 16 GB
DDR Arbeitsspeicher, Intel UHD Graphics 770 onboard,
Gruß Grimbart
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jul. 2025 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grimbart,
ich kann Dir zwar nicht sagen was die Ursache ist, aber Windows 11 ist es sehr wahrscheinlich nicht. Ich habe seit zwei Jahren Windows 11 und derartiges bis jetzt noch nicht beobachtet. Ich habe auch die Umstellung bei Kunden begleitet, ohne so etwas zu beobachten.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 19. Jul. 2025 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grimbart,
nimm doch mal den Einstellungen- und Präferenzenassistent und setze Solid Edge auf Werkseinstellungen zurück, das hast Du zumindest laut Deiner Liste, noch nicht gemacht.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jul. 2025 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grimbart,
ich kann in Deiner Datei alle Maße ganz normal anwählen und ändern, wie immer - kein Unterschied erkennbar!
Sie sind auch alle rot, also treibende Maße im Gegensatz zu blauen, die ja abhängig sind.
Die Ursache muss etwas anderes sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Grimbart
Dipl.Ing.
AVIRA-Virenscanner
erstellt am: 22. Jul. 2025 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Fehlerursache habe ich gefunden.
Ich wage es fast nicht zu gestehen - ich hatte einen Blackout.
Man muß, bevor man bemaßt, den Zeichenbefehl abschließen!
Die Prozedur führe ich schon seit Jahren durch.
Vielleicht lag es an der Freude am neuen PC?
Ich bedanke mich noch für Euer Engagement mir zu helfen und
Grimbart
