  Solid Edge
  Skalliertes Austragen entlang Kurve
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Skalliertes Austragen entlang Kurve (467 / mal gelesen)
WilliamCAD
Sehen Sie sich das Profil von WilliamCAD an!   Senden Sie eine Private Message an WilliamCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliamCAD
erstellt am: 16. Jun. 2025 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
ich stehe mal wieder vor einer, für mich, kleinen Herausforderung.
Ich möchte ein Polygon aus einem Block entfernen. Dies soll entlang einer Kurve passieren.
Dafür habe ich einen Block erstellt 200x200x80mm.
Auf der oberen Ebene habe ich ein Polygon mit dem Durchmesser 160mm und auf der unteren Ebene habe ich ein Polygon mit dem Durchmesser 30mm skizziert.
Die jeweiligen Ausenkanten habe ich nun mit einer Tangente verbunden mit dem Radius 100mm. Soweit so einfach. Nun möchte ich, dass das kleine Polygon entlang der Kurve skaliert alle 5mm entfernt wird. Quasi das eine Treppenstufe entsteht.
Mit Muster entlang einer Kurve bekomme ich natürlich die Treppenstufen hin aber die Skizze wird nicht skaliert. Mit geführt bekomme ich die Skalierung hin aber nicht die Stufen.
Kann mir hier jemand helfen.
Gruß Willi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Jun. 2025 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliamCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
Du könntest entlang der Kurven Skizzen erzeugen und diese jeweils skalieren. Dann kannst Du mit dem Übergangsausschnitt einen Übergang üer all diese Skizzen machen. Ansonsten geht skalieren nur kontinuierlich entlang der Leitkontur.
Markus Gras
